查看: 2415|回复: 44
[影音] 做个耳机电池充电器
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-1-10 02:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有很多蓝牙耳机的电池需要充电,电池很小需要小电流,想到蓝牙耳机自带充电功能,然后就把蓝牙耳机废物利用了,
这种造型的蓝牙耳机,但是名字是IXX,比如我手里的有名字为i7,,i9,,i12,,,,i30,,,,i200这几种,后面两种名字的蓝牙耳机还可以面前用一下,平均工作电流6.5毫安跟8.5毫安,前边i7这些蓝牙耳机平均工作电流居然13.5毫安,这特么的根本不能当成耳机用,毕竟401010的电池容量也就25毫安时到30毫安,也就能给这耳机供电2小时,容量损耗的电池也就用1个多小时,所以就干脆拿来改成耳机电池充电器,焊两根线,B+跟B-
,然后为了稳当,涂了些AB胶,然后再套热缩管,图片里面热缩管之所以是两节是因为本来准备套双层的,结果热缩管用小了,套不进去
输入接一根USB线
为了稳当,把D+跟D-留长一些用AB胶固定到PCB上,
当然正负就焊到PCB的5V输入位置,对了,这种耳机充电方式都一样,通过充电仓里面的IC把电池升压到5V给耳机充电,所以直接把耳机输入接USB正负,
这儿套短热缩管,然后把整个PCB套上,然后在LED位置开个洞方便查看充电状态
PCB输出到电池的位置接的鳄鱼夹,充电的时候,夹住电池正负极,
为了让鳄鱼夹不伤害电池,所以在一边套上热缩管
夹住电池的时候就是这种状态
挺好用的,
参与人数 3家元 +40 收起 理由
miqi328 + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2023-1-10 06:24:04 | 显示全部楼层
好创意!物终其用。
发表于 2023-1-10 07:53:05 | 显示全部楼层
不错,这个挺好,
发表于 2023-1-10 08:04:42 | 显示全部楼层
这个办法挺好的,专门充小电池
发表于 2023-1-10 08:04:59 | 显示全部楼层
废物利用.电流大概有50mA
发表于 2023-1-10 08:07:04 | 显示全部楼层
厉害 学习一下
发表于 2023-1-10 08:11:34 | 显示全部楼层
不错不错。不至于小电池放久了饿死了
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-1-10 08:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xy1 发表于 2023-1-10 07:53
不错,这个挺好,
但是充电电太慢了,电流才40毫安时左右,没测有没有涓流充电,意思是要充满这401010的电池需要1个小时左右,
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-1-10 08:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2023-1-10 08:04
这个办法挺好的,专门充小电池
有优点,有缺点
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2023-1-10 08:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2023-1-10 08:04
废物利用.电流大概有50mA
测过好几种杰里主控的蓝牙耳机,充电电流都是40毫安时左右,
发表于 2023-1-10 08:27:08 | 显示全部楼层
这么小小的电池,是不是就耳机上能用,其他地方用不住?
发表于 2023-1-10 08:27:24 | 显示全部楼层
这个方法实用。
发表于 2023-1-10 08:33:30 | 显示全部楼层
这个办法好
发表于 2023-1-10 08:38:11 | 显示全部楼层
弄个电流大点的。
发表于 2023-1-10 08:52:25 | 显示全部楼层
电池另一面最好垫一张硬纸片
发表于 2023-1-10 08:57:23 | 显示全部楼层
这个办法好,不过,耳机电池除了耳机使用外,这么小的容量,不知道还能在什么地方可以使用。
发表于 2023-1-10 09:06:35 | 显示全部楼层
不能用4056或4057吗?
发表于 2023-1-10 09:20:39 | 显示全部楼层
创意不错,就是鳄鱼夹直接夹电池有点暴力
发表于 2023-1-10 09:27:36 | 显示全部楼层
这种耳机充电都有指示灯吗?是否有的指示灯在充电盒子上?
GMT+8, 2025-7-22 05:04 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
