查看: 1352|回复: 3
[产品] 新款苹果MacBook Pro固态硬盘写入速度更快、读取速度更慢
发表于 2023-1-28 01:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据最新测试,采用 M2 Pro 和 M2 Max 芯片的新 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 与前代产品相比,具有更快的固态硬盘写入速度。
早些时候新款 MacBook Pro 的媒体评测已经解禁,Macworld 和 Tom's Guide 测试了苹果最新笔记本电脑的固态硬盘读写速度。
Macworld 用 Blackmagic 磁盘速度应用程序进行了测试,配备 M2 Pro 的 16 英寸 MacBook Pro 在 2TB 存储配置中实现了 5372MBps 的读取速度和 6491MBps 的写入速度。配备 M1 Pro 芯片和 1TB 存储的上一代 14 英寸 MacBook Pro 的读取速度略高于 16 英寸 M2 Pro,但写入速度更低,为 5321 MBps。
Blackmagic 磁盘速度结果
IT之家了解到,Tom's Guide 公布的测试结果也显示,新 M2 Pro 的写入速度比 M1 Pro 快,但读取速度稍慢。测试配备 M2 Max 的 14 英寸 MacBook Pro 发现,该笔记本的得分与 16 英寸 M2 Pro 相似,实现了 5,319 MBps 的读取速度和 6,402 MBps 的写入速度。
尽管根据这些测试,新的 MacBook Pro 的读取速度稍慢,但用户不太可能注意到日常性能的差异,除非他们处理非常大的文件。存储速度和性能还受到其他因素的影响,如存储容量。
去年,有消息称,苹果大幅削减了 M2 基本款 MacBook Air 的固态硬盘速度,在笔记本电脑中少了一块固态硬盘芯片。MacBook Air 的存储容量为 256GB,采用单块 NAND 芯片,导致读取速度降低 50%,写入速度降低 30%。以前的 MacBook Air 基础版本采用了两个 NAND 芯片。苹果在一份声明中说,MacBook Air 的实际性能“甚至更快”,并采用了“更高密度的 NAND”芯片。
发表于 2023-1-28 07:44:04 | 显示全部楼层
14 英寸和 16 英寸
发表于 2023-1-28 07:59:56 | 显示全部楼层
写入快和读取快,到底哪个更重要?
发表于 2023-1-28 08:53:49 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-1-28 07:59
写入快和读取快,到底哪个更重要?
读取快更好,打开软件游戏等等速度更快,,写入可以有缓存之类的提速
GMT+8, 2025-9-17 03:10 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
