查看: 11383|回复: 44
[硬件] 入手4TB西数紫盘并测试通过(SCHA500 WD40PURX-89NZ6Y0)
发表于 2023-1-29 10:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近选硬盘,最后经过比较,新出的盘叠瓦概率高,垂直的价格基本都不低于500块,干脆最后赌一把,到马宝去找一家的全新库存盘,力求便宜和稳定,最终在一家入手了这个西数WD40purx,监控紫盘,pu代表是西数为海康等oem厂商定制的版本,应该和WD40ejrx是一样,不同下游渠道,与较新的42盘比少了2个跌落传感,不过台式机用问题不大,这个盘没有官保,只有店保,应该是几年前的库存,店家称全新未使用,379元,比最低价格时还是贵了一些。这盘是64M缓存,明显的CMR盘,坚决避开SMR叠瓦。42版的是256m缓存,虽然标称cmr,但看着总觉得心虚。
到货,一堆充气包装保护,打开后,散装工包包装,防静电袋包装,当然,这种不能说明太大问题,马上装机测试
装好机,管理-磁盘管理,跳出初始化界面,选择了gpt硬盘系统,分区2个,不喜欢分区太多。然后用hd tune查看信息,trim没勾选(据不可靠小道消息,叠瓦的trim是勾选的,这个只是听说,保留意见,自己没有叠瓦盘,不确定)
查看smart,零通电,次数个位,看上去没问题
初步跑一下,是明显的cmr盘特性,缓慢下降曲线,不是smr的几乎水平的抖动曲线。虽然速度一般,但毕竟是5400转的盘,现在系统速度已经不靠机械硬盘了,所以多二十少二十M已经意义不太大了,更重要的是求稳。
上dg测试
扫描中,看看是否有问题再用,初步看上去好像问题不大。等七八个小时后扫描完毕最后补图。
最后结果,感觉不错,正常水平,4%的良好,96%优秀。良好主要出现在速度慢的内圈。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2023-1-29 10:48:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-29 10:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 10:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 10:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 10:55:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-29 11:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-29 11:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 11:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 11:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 11:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 11:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 11:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 12:00:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 12:23:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-29 12:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 12:31:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 13:07:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-29 13:20:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 13:25:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:02 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
