查看: 1746|回复: 12
[安卓] 有人知道哪些手机或安卓pad可以不接电池开机的吗?
发表于 2023-1-30 20:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个电子相册,把电池去掉,插电开机运行。手里只有一个十年前的老手机支持,但android版本是4,太老了,配置也不行。有没有近五六年内上市的旧手机支持不插电池开机的?
发表于 2023-1-30 21:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不接电池好像需要专门的开机线
发表于 2023-1-30 21:36:53 | 显示全部楼层
技术层面来讲,大多数手机开机的时候cpu很吃电流的,波动也非常大,没有电池的缓冲(稳压)会造成供电不足崩溃的
我之前的一个旧手机电池续航不行,长期插电使用,后来开不了机,无限重启,换了充电头和线都不行,换了块电池才好,旧电池有点鼓包了
大部分都能实现,但不是插数据线,而是拆下电池,留下电池保护板,在保护板上引出两根电源线接4.2v或5v稳压电源
少数一些手机开机可能不怎么吃电流,只是厂家故意设计的无电池不开机,可以通过改装电路来实现无电池开机,具体可以看看闲鱼上的二手工作室手机,人家已经改好的
发表于 2023-1-30 21:56:55 | 显示全部楼层
找块电池接上先开机,开机后再把电池拿走
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-1-30 22:02:45 | 显示全部楼层
电池保护板上电池端接入4V稳压电源,并个大电容
发表于 2023-1-31 07:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把外接电源改到原来电池的地方应该就可以了
发表于 2023-1-31 08:50:53 | 显示全部楼层
开机哪下  新手机要电,外接供不上
 楼主| 发表于 2023-1-31 14:19:26 | 显示全部楼层
好像越新的手机越够呛了,估计只能接保护板了
发表于 2023-2-1 15:40:17 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2023-1-30 21:36
技术层面来讲,大多数手机开机的时候cpu很吃电流的,波动也非常大,没有电池的缓冲(稳压)会造成供电不足 ...
我這樣改了兩個平板,也一樣開不了機。。。。
发表于 2023-2-5 20:39:23 | 显示全部楼层
留保护板,接超级电容
不然开机时候电流太大电压拉低了就重启
 楼主| 发表于 2023-2-7 09:02:45 | 显示全部楼层
我這樣改了兩個平板,也一樣開 ...
这转折闪了我的腰
 楼主| 发表于 2023-2-7 09:03:23 | 显示全部楼层
路边的广告机展示机有的也是安卓系统的,是不是里面没有电池
发表于 2023-2-7 11:14:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-23 05:05 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
