查看: 1936|回复: 22
[照明] 拆个工厂用的特牌正罗FLKL 36W大功率LED灯
发表于 2023-2-3 10:49:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里废品箱有几个坏的led灯,看了下散热片竟然是冲压后组装的。
品牌logo,参数
总长达到165mm,150的卡尺一次不够量的
全卡扣,无锁拆解
外壳直径92mm
灯板直径75mm
虽然不懂,但是感觉用料很足的样子。
可以看到有两个8脚芯片,还有个4脚的。
电容也是铝壳电容。
拆掉灯板螺丝,背面都是散热硅脂
芯片丝印放大拍照
这个灯板安装空间这么大,是不是可以diy吸顶灯板加进去?最大估计可以装85mm直径的灯板。
参与人数 6家元 +91 收起 理由
moontree + 5 謝謝分享
海上生明月丶 + 6 謝謝分享
拆机专家123 + 10
hongo + 10 原創內容
家睦 + 40
azzajazz + 20 感谢分享
 楼主| 发表于 2023-2-3 11:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个更大!
标识50w,目测直径超过110mm
发表于 2023-2-3 11:04:04 | 显示全部楼层
感觉散热用的挺足,其他就一般般了
发表于 2023-2-3 11:14:16 | 显示全部楼层
看不出哪里坏了
发表于 2023-2-3 11:14:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好东西,你去看看网上的杂牌缩水货,这么大直径的都是15元以上,还不能保证质量,再好点的像这类带散热的几乎就是几十元了,所以留下吧,
发表于 2023-2-3 11:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热器不错,挺大的,灯头坏都是散热不好烧坏的,散热好就寿命长。
发表于 2023-2-3 11:41:55 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2023-2-3 11:04
感觉散热用的挺足,其他就一般般了
就这也是功率不一定够,若功率够这散热器也压不住升温,曾做过36W的LED灯比这大的还大,温度近70度,还是春天测的,若是大夏天会更高
发表于 2023-2-3 11:50:45 | 显示全部楼层
散热片够大,还有硅脂,不错了。
发表于 2023-2-3 11:55:25 | 显示全部楼层
看这个做工,当年的价格应该不低
发表于 2023-2-3 12:51:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
物有所值吧
发表于 2023-2-3 12:54:40 | 显示全部楼层
这么大的要风扇散热啊
发表于 2023-2-3 14:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热器真大
发表于 2023-2-3 15:25:47 | 显示全部楼层
原来也是线性方案,至少2路驱动芯片,比阳光照明9w单路好。散热器好多片铆接,结构整体铝复杂。
发表于 2023-2-3 15:51:04 | 显示全部楼层
看做工不错啊,散热也好,怎么就坏了?
发表于 2023-2-3 16:29:20 | 显示全部楼层
灯头散热看着不 错
发表于 2023-2-3 16:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢您的分享,我拆过一些零散的LED灯,里面全都是胶,很难拆开。而且有散热铝片贴在灯的塑料壁上,往往拆完灯体就坏了。祝您维修光源成功
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-3 17:48:43 | 显示全部楼层
没看到电感,应该是线性恒流的。
发表于 2023-2-4 01:06:24 | 显示全部楼层
这LED灯看着有些省料
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wangdadayu + 20 歡迎探討
发表于 2023-2-4 07:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
穷子迷家 发表于 2023-2-3 11:01
这个更大!
标识50w,目测直径超过110mm
都捡回来,废品堆=宝藏堆
GMT+8, 2025-5-12 10:03 , Processed in 0.358800 second(s), 16 queries , Redis On.
