查看: 2079|回复: 37
[综合] 用把立垫圈做31.8把立转到25.4的转接环,效果还不错的哈
发表于 2023-2-10 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
渣渣公路车用的25.4的车把,把立是山地车原来用的60长的短把立
码表在上面只能倾斜装,实在不方便看
春节后期,打算还是用原车那个80的长把立,但31.8规格的得设法改改
说干就干
想起去年一块钱一个撸的把立垫圈,还剩两个
28.6规格的,和25.4也差不了几个毫米,就打算用它来试试
内径实为29.1
外径33.9
厚2.4
内外径都大了点
上锤子,用布垫着一阵捶,打成这种长圆形
看起来刚好可以嵌入
短边内径27
再用钢锯切成两半,用角磨机打磨平整
再略加捶打下弧度,使它能好好贴合把立
用小电磨把贴合部位都打毛,方便粘接牢固
老早撸的结构胶也可以派上用场了
调胶,这胶想不到固化得这样快!
赶紧涂上,再夹在车把上进行加力固化
固化后还是很结实的,再打磨
再用黑色油性笔涂,遮住银白色部分
收紧后的尺寸为25.1
装上赶紧还有点松,重新打磨截面,缩小上述尺寸
最后把和车把的接触部位也用小电磨打毛了
装上,码表也能放平了
出去试用感觉还不错
改后接触面积稍微小了点,貌似只要胶给力,应该就不会有什么问题
都是折腾哈,先用着吧,如果真不行再撸新的把立
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 9家元 +210 收起 理由
雷霆万丈 + 50
lmy2003 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 歡迎探討
亚历山大 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-10 10:16:32 | 显示全部楼层
真是能工巧匠,折腾得很好。
发表于 2023-2-10 10:44:52 | 显示全部楼层
费人工……吧
1、横把简单包上电工胶带增厚几圈怎么样……电工胶带有厚的一种的
2、接触面积小也是包胶带
3、以前是找了两个废立杆割了15还是20的一段,在横杆这里向前装(冒充牛角把),后来直接移到中间挂水壶,没试过弯把,应该也可以挂表,不知道实用不
4、同款胶水。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-2-10 10:50:01 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2023-2-10 10:44
费人工……吧
不知强度怎么样?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-2-10 10:54:01 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2023-2-10 10:16
真是能工巧匠,折腾得很好。
都是瞎折腾的,希望能经用
发表于 2023-2-10 11:19:27 | 显示全部楼层
元首兄想把它改成豹2吗?
发表于 2023-2-10 11:23:54 | 显示全部楼层
费那劲,还剌成两半,直接开一刀磨掉个缝就行了,重新再弯个圈比这个省力,还结实
发表于 2023-2-10 11:26:55 | 显示全部楼层
楼主的方法很实用,就是太麻烦了点
发表于 2023-2-10 11:43:59 | 显示全部楼层
元首用的卡尺是塑料的吧~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-2-10 12:02:57 | 显示全部楼层
看到这一番操作,不禁想起了发动机加工轴瓦的情景
发表于 2023-2-10 13:15:32 | 显示全部楼层
铝环砸弯后似乎要再回火消下应力
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-2-10 15:06:47 | 显示全部楼层
费人工……吧
费人工不怕,反正都是折腾
横把包电工胶带的强度肯定不行,弯把或牛角把会施加旋转力,会扯烂包胶
当然也可以增加扩展杆,但不划算呀
发表于 2023-2-10 15:18:38 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-2-10 15:06
费人工不怕,反正都是折腾
1、车已被偷 ……以前有很多零件+废车,怎么偷懒就怎么乱来,现在连收藏的pa13都被物业整治掉了
2、拍胶水照,找到了 m2的丝攻/丝锥 ……怎么和胶水放到一起去了……呵呵呵
 楼主| 发表于 2023-2-10 17:24:53 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-2-10 10:50
不知强度怎么样?
电工胶带肯定不行的,用弯把或牛角把的旋转力比较大
发表于 2023-2-10 17:31:15 | 显示全部楼层
元首折腾习惯了,哪天没有东西折腾就手痒痒!
发表于 2023-2-10 22:43:34 | 显示全部楼层
没看到码表
 楼主| 发表于 2023-2-11 09:38:36 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-2-10 11:19
元首兄想把它改成豹2吗?
豹2不好,要被拉走,改成边三轮稳当点
 楼主| 发表于 2023-2-11 10:58:08 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-2-10 11:23
费那劲,还剌成两半,直接开一刀磨掉个缝就行了,重新再弯个圈比这个省力,还结实  ...
不行的呀,必须分成两半,不然没法装车把
 楼主| 发表于 2023-2-11 13:00:08 | 显示全部楼层
zzb_love 发表于 2023-2-10 11:26
楼主的方法很实用,就是太麻烦了点
其实也蛮简单的
 楼主| 发表于 2023-2-11 15:04:03 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2023-2-10 11:43
元首用的卡尺是塑料的吧~
嗯嗯,塑料的,图便宜
GMT+8, 2025-9-7 07:13 , Processed in 0.514801 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
