查看: 1316|回复: 35
[照明] 『X折腾』发个水贴纪念我逐渐强大的心理之拆修三合一照明
发表于 2023-2-14 09:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题很奇怪,是真的很奇怪,现在的90后,都那么拽么。。
发个强大的水贴,这次拆修,是欠人家的,问题已经展现,但是我没时间去上门,毛病是这样的:卫生间的三合一套装灯,暖风,吹风,抽风,及照明功能。。
这其中,照明功能发癫了,慢闪,天气热了一点,居然不闪了。。通过这种情况,可以判断应该是电源出问题了,就怕是平板灯珠。。
于是乎,年前老婆回去,1月19号那天赶紧约了上门去拆修。。通过两人配合,成功将变压器拆下来。。
这种多功能暖风机很麻烦,风机不拆,钻吊顶上拆电源整的累,又不想弄脏衣服,总之挺费神。
之后平板灯板和驱动我都取下来,开始折腾,本来都做好挖胶的准备,结果居然哈哈,盒子里套热缩管
而且,这电容居然没鼓包
不过一翻过来,漏屎了,难怪时好时坏。
直接换了一个库存400V10UF的大电容,如果不出意外,灯板坏了电容也不会坏,哈哈。
最终,老师评价很高,完美修复,直到今日。。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
miqi328 + 10 謝謝分享
发表于 2023-2-14 09:34:20 | 显示全部楼层
电容漏液了,一个脚上
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 09:43:52 | 显示全部楼层
没怎么看明白,楼主是不是一着急,就口齿不清了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 09:45:51 | 显示全部楼层
知楼主者,君也
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2023-2-14 09:48:27 | 显示全部楼层
患者一会一会来探访,既然编辑一半,我就直接发布,然后做完检查就继续编辑了。
发表于 2023-2-14 09:51:29 | 显示全部楼层
没看明白啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 10:03:43 | 显示全部楼层
这个医生不只治人,还治物
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 10:14:42 | 显示全部楼层
为什么LED的电源的电容这么容易鼓包漏液呢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 10:15:11 | 显示全部楼层
电容不怀孕,但是漏屎了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 10:15:59 | 显示全部楼层
楼主的经验越来越丰富。实践出真知。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 10:20:26 | 显示全部楼层
只有个半吊子
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 10:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉有两点:过热;现在电压240或更高,且谐波多
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 10:26:01 | 显示全部楼层
估计温度高,原电容耐温不行漏了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 10:28:29 | 显示全部楼层
楼主的经验越来越丰富。实践出真知。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 10:32:59 | 显示全部楼层
以后看电容,除了看肚子,还得看PG啊。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 11:12:30 | 显示全部楼层
果然是高手,一不小心又又又修好了,GDP又少了点。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 11:52:29 | 显示全部楼层
趁老婆不在,去看电容腿流液?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 12:12:00 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2023-2-14 11:52
趁老婆不在,去看电容腿流液?
这回评经典!
温度高,电压高,电容耐压又低,换耐压450V的会好点儿
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-2-14 12:40:33 | 显示全部楼层
电容的问题啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
GMT+8, 2025-9-7 07:07 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
