查看: 6293|回复: 26
[外设] 技改一RTL8812CU芯片的AC1300无线网卡卡死系统启动
发表于 2023-2-15 19:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
话接上回,曾说到用了多年的网件无线网卡WNDA3100V3出现自家APP在WIN11系统占用100%CPU的问题,咱不懂软件,就卸载了驱动,下载了不带APP的独立驱动。
结果就造成了我长达几个月的下载断网故障,一直没以为是网卡驱动问题,(实际是忘记了换驱动这回事),直到某天发现古老的驱动文件备份,顺手安装了一下,解决了,又想起这驱动界面会占用CPU。
决定重新买个网卡。
于是就在淘宝收无线网卡,看到一款AC1300的网卡居然只有20多元,就试试吧。用券后21块5到手。
回来试机一切正常,直接收货好评返现3块。
过一会,儿子开电脑卡死在BIOS界面,想着电脑也没动过啊,于是拔掉网卡,电脑正常启动,重复几次都这结果,但是电脑启动后插上是好的,电脑重启也没事。
上网一查,好多人评论有这问题。
找卖家,卖家直接承认有这问题,且立即答应赔偿5元了事,我这是不能用是5块钱就能打发的么?
卖家同意退货,但是要垫付邮费,半夜了,就此搁置。
第二天想想,人家的红包也拿了,邮费寄来寄去的也麻烦,就接受了返现5元的建议,相当于13块5买了个不能用的网卡。
决定改,这卡自带驱动,就是第一次插上,我的电脑里多个光驱,里面是驱动,安装上以后,光驱就没了;应该就是这虚拟光驱自带AUTORUN导致BIOS想从光驱启动而卡死,想着把8M闪存去掉试试,结果插上不能识别卡。就想着延迟网卡启动吧,查看电源部分,DC-DC是一个5脚的同步整流芯片,网上搜一圈,大概是跟SY8089,LN3436之类的兼容芯片:
1脚是EN,启动电压1.5V,关闭电压0.5V:
既然有EN给它加上积分电路,让电压上升慢一些就是了,en的上拉电阻在线测试96K,应该是100K的,于是先飞线,准备测试:
在软件上仿真了一下,做了几个方案,第二个是想加快断电后放电速度,这样关机后,马上再开就不用等了,实际没采用:
直接利用天线的接地点,焊一根负线,用一个100uf贴片电容做焊点,在肚子上焊接75K电阻,用于调节合适的时间兼放电,这个电阻不能小于40K,否则分压电压低于1.5V永远也打不开了,最好51K以上:
结果测试时间太短,感觉只有3秒多,可能是这个丝印A207AA的芯片打开电压更低吧,于是直接并上一个470uf的电容,这下好了,延时长达20秒:
整体就这样布局的,盖子也没压力,插上电脑开机后,都进系统了,才听到叮当一声,USB上电了.
就此问题解决,有人会上说,进BIOS调整一下启动顺序就可以了啊!是的老电脑可以调,但是新的电脑设备不插上是看不到的,也没有调的选项,插上呢,直接卡死,根本进步了BIOS。
欢迎加分。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
TweeaakC + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 20 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-15 19:22:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
苏州熊猫 + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-15 19:38:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +19 收起 理由
苏州熊猫 + 19 精彩回帖
发表于 2023-2-15 19:41:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 認真發帖
发表于 2023-2-15 19:51:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +17 收起 理由
苏州熊猫 + 17 精彩回帖
发表于 2023-2-15 20:25:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +16 收起 理由
苏州熊猫 + 16 精彩回帖
发表于 2023-2-15 20:31:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
苏州熊猫 + 15 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-2-15 20:50:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-15 20:51:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-15 20:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 23:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +14 收起 理由
苏州熊猫 + 14 精彩回帖
发表于 2023-2-16 00:17:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +13 收起 理由
苏州熊猫 + 13 精彩回帖
发表于 2023-2-16 01:54:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-2-16 07:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-16 15:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +11 收起 理由
苏州熊猫 + 11 認真發帖
发表于 2023-2-16 17:56:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
苏州熊猫 + 10 精彩回帖
发表于 2023-2-20 15:13:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 更新内容要专用工具做成光盘映像.
发表于 2023-7-27 03:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 速度这么慢应该不是USB的原因了.
发表于 2023-7-27 10:47:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 認真發帖
GMT+8, 2026-4-4 23:40 , Processed in 0.951602 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.
