查看: 17377|回复: 59
[工仪] 入手日置DT4256,简单拆解及初步使用感受
发表于 2019-5-16 10:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
经不住诱惑,又败家买了一个日置DT4256。
因为之前数码之家老论坛有一个拆解的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2089414
买这个表,多少有点受那个帖子的影响(蛊惑),呵呵!
到手后迅速做了简单的拆解,纯属好奇:看与论坛拆解的表是否一致,有无缩水?
外包装,MADE IN JAPAN.
整体外观(未脱去塑料保护袋),及分离后的前脸与后盖;
后盖与论坛之前拆解的不一样,少了一个生产日期的标签。
主板正面及局部:
电池盖背撑及保险:
简单测试了一下交流220V,与福禄克179C/优利德216C比较,精度还行
几个不爽的地方:
1、液晶显示清晰度、角度不咋地,笔画段是深蓝黑色,不是纯黑,感觉颜色偏淡;
2、功能按键与壳体间隙较大,导致“HOLD”键和“RANGE”键与前面板的缝隙漏光,显得不够精细。
3、电阻电压测量速度、精度不错,电容测量精度还行,速度令人奔溃。测量一个3300UF电容时,因为测试结果出来太慢,我一度以为表笔与电容接触不良~~~~~~
参与人数 5家元 +104 收起 理由
x067 + 10 居然用5个电池,碉堡了。
家睦 + 50
温力口 + 12 谢谢分享。。。。日置的婊子也失足了。。。.
manzxq + 2 原創內容
青柠 + 30
发表于 2019-5-16 11:22:20 | 显示全部楼层
多少米入手的?
发表于 2019-5-16 12:17:09 | 显示全部楼层
4个电池,居然不是用9V的
发表于 2019-5-16 13:19:04 | 显示全部楼层
万用表测大电容,速度好像都很慢吧
发表于 2019-5-16 13:39:49 | 显示全部楼层
关键是多少钱到手。
发表于 2019-5-16 13:44:05 | 显示全部楼层
:biggrin:,测试速度慢?大电解可能是这样。另外,你这个做工感觉不错。是纯日本货?
发表于 2019-5-16 14:02:22 | 显示全部楼层
做工挺好的,价格应该也不低
发表于 2019-5-16 14:13:58 | 显示全部楼层
万用表中的千元机:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-16 14:37:54 | 显示全部楼层
某东有价格!:smile:
 楼主| 发表于 2019-5-16 14:39:10 | 显示全部楼层
zwillhill 发表于 2019-5-16 13:19
万用表测大电容,速度好像都很慢吧
福禄克179非常快!这两个没法对比,相差太大
 楼主| 发表于 2019-5-16 14:39:35 | 显示全部楼层
阿伟 发表于 2019-5-16 13:39
关键是多少钱到手。
千元上下
 楼主| 发表于 2019-5-16 14:40:23 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-5-16 13:44
,测试速度慢?大电解可能是这样。另外,你这个做工感觉不错。是纯日本货? ...
日置DT42系列都是纯进口的
 楼主| 发表于 2019-5-16 14:41:11 | 显示全部楼层
是的,除去那几个不爽,感觉还行
 楼主| 发表于 2019-5-16 15:32:17 | 显示全部楼层
四个功能操作键与前面板配合间隙较大,从LED打开时的HOLD键透光可以看出来,将来可能会钻进去灰尘,密封效果差评。
 楼主| 发表于 2019-5-16 15:36:45 | 显示全部楼层
测一个相同的电容25V3300UF,福禄克179两秒不到,这个将近10秒
发表于 2019-5-16 18:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DT42 的通信线太贵了,能不能自制?
发表于 2019-5-16 21:15:15 | 显示全部楼层
179的速度岂是这货能比的,你应该拿117/115这两个货和4256比较才算是千元级的对比
发表于 2019-5-16 21:45:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这做工完美!
发表于 2019-5-16 21:50:11 | 显示全部楼层
还是 双牛屎四位半万用表 nb,等待中
发表于 2019-5-16 22:31:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。日置的婊子也失足了。。。。。
GMT+8, 2025-5-9 07:44 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
