查看: 9793|回复: 37
天邑TY-400 USB功能的使用
发表于 2023-2-27 14:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机图就不发了,网上很多,我也就不再发了,我买个这路由器重点是想用USB功能的还是USB3.0所以心动买了2个,结果买回来,不会用,USB共享打不开,TY-400  USB怎么用的,在咸鱼上到处推荐这个WIFI6 , 主要是便宜,现在升级到2089的最新版本,USB插上去管理那里可以看到,U盘也闪了,也看的到状态,但时输入\\192.168.0.1就是没有反应,太坑了,玩的人少,不会玩,有知道怎么用的吗?研究了一天,网上的教程试了还是不行,没有一个准确点的教程,后来终于试成功了,我就把教程发上来共享一下吧。
成功打开USB共享的方法,我用的1427的版本,默认好像是打开了telnet的功能的。
最后成功了,其实默认并不没有打开telnet,是要手工运行一下,浏览器打开下面这个地址,运行一下就行,打开的网页什么的不用管他。
1、http://wifieasy.cn/getDiagResult.json?step=-1&action=utelnetd-l /bin/sh  这个1427 1709  2028 版本,我都试过完全OK
网上很多教程用的是下面这个两个跟本不成功,要不就是不同版,路径不一样,所以不成功
这个不能用 我下载了别人的插件也还是不行,个这是要下载一个附件,放到U盘里,插入再运行,也不成功。
http://wifieasy.cn/getDiagResult.json?step=-1&action=`find/mnt/disk*/luyou -name "启动.sh"|awk'NR==1'`
这个也不行 经色的路径不一样
http://wifieasy.cn/getDiagResult.json?step=-1&action=utelnetd-l /mrdhb/sh
通过上面两个发现问题就是路径问题,不同版本,对应sh这个文件路径是不一样的。
2、插上U盘,或移动硬盘。
3、览器输入 http://wifieasy.cn/bcm/  或用管理IP 每个人的管理IP不一样我的是我改过的, http://192.168.168.5/bcm/
用户名:useradmin   admin(不同版本不一样)  密码:初始的,或自己改过的。
4、进入 Advanced Setup -> Storage Service -> Storage Device Info 这里就能看到U盘的信息了,下图是我的U盘信息。
5、进入 Advanced Setup -> Storage Service -> User Accounts
点击Add添加用户 Username: luyou  Password: 自己写,它是访问samba账号密码
2028  1709 固件,不能添加,那就是不用添加,默认共享了就不用,用户名和密码,更方便。
设置完成后。
6、打开putty.exe ,选telnet 输入IP 192.168.168.5, 默认23端口,进入后,不用输入用户名,或密码,直接输入输入 smbd -D 命令,就打开共享了。
下图所示直接输入smbd -D 回车就行。
最后还有个问题,因为我不太熟悉这些命令什么意思,上面的一定要按步骤来,是可以打开USB共享的,但是路由器,重新开机,或重启,共享又不行了,又要重复操作,又可以了,论坛能人多,有用这个路由器的吗?怎么样才能设置一次并保存,下次开机,直接插U盘什么的就能用。 网上这些教程好像是临时打开telnet,进行设置。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 40
不长叶子的树 + 20
发表于 2023-2-27 14:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-27 14:55:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-27 15:39:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-27 15:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-27 16:26:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-27 16:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-27 18:32:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-27 19:33:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-28 08:13:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-28 14:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-28 15:18:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2023-3-9 15:23:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-9 15:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-9 20:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-9 23:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 15:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-14 09:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-18 15:42:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 17:29 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
