查看: 2086|回复: 28
[存储] 一个伪索尼MS PRO存储卡的拆解
发表于 2023-3-2 10:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
从某处买了一个8G的索尼的存储/记忆卡,本想用到数码相机上,结果无法使用(数码相机能认出卡,但是无法存入),插入读卡器中竟然也读不出来。
本想直接一扔了之,但是转想总归要有一个用处,以便能够物尽其用吧,好久没有发贴了,因此发帖给大家共赏,谨慎购买(在非正式渠道)。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
海上生明月丶 + 8 謝謝分享
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2023-3-2 10:11:03 | 显示全部楼层
这深绿色板子,,,看起来像正品啊
发表于 2023-3-2 10:18:00 | 显示全部楼层
兼容性有点问题。
发表于 2023-3-2 10:19:28 | 显示全部楼层
这个是当年国内的组棒,PSP时代卖的很火。正常来说相机是可以识别的,无法写入应该就是内存有问题了。
发表于 2023-3-2 10:21:34 | 显示全部楼层
索尼记忆棒已经是淘汰的技术了,能在外面卖的几乎都是假货。如果有使用需求的话,直接买个转接卡套配上TF卡就可以了。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 10:23:52 | 显示全部楼层
坏的卡当好的卖了,拆碎它省的再骗人
 楼主| 发表于 2023-3-2 10:28:56 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-3-2 10:23
坏的卡当好的卖了,拆碎它省的再骗人
扔垃圾桶了。后来我查了一下海鲜市场和某宝上,类似的货还是很多。正如楼上拆友说的,这个产品基本上已经在淘汰了,外面卖的除了极少数是二手正货以外,基本上都是伪劣货,兼容性和质量上缺陷严重,无论是购买和使用还是需要谨慎,小钱不多,但是数据无价。
发表于 2023-3-2 10:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8g弄下来做个U盘啊,还是原装正片,充分利用剩余价值
发表于 2023-3-2 10:41:35 | 显示全部楼层
什么相机啊,是不是不支持8G容量的记忆棒
发表于 2023-3-2 11:28:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
NAND闪存用的好像是INTEL的,怕是不假哦。
发表于 2023-3-2 11:37:36 | 显示全部楼层
只能做U盘了 34nm再找一片双贴上902E吧
发表于 2023-3-2 11:45:27 | 显示全部楼层
8g弄下来做个U盘
发表于 2023-3-2 11:52:11 | 显示全部楼层
以前一直不知道这种卡用在哪
发表于 2023-3-2 12:01:05 | 显示全部楼层
psp里还有一张用着
发表于 2023-3-2 13:04:42 | 显示全部楼层
这个是正品啊,芯片都是对的
发表于 2023-3-2 14:07:40 | 显示全部楼层
拆闪存做个8G U盘。
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:08:44 | 显示全部楼层
相机无法存储我就不说吧,兼容性问题。我用了两个不同的读卡器(不是劣质的),是川宇和绿联的读卡器,均无法读取(插入其它的MS PRO卡是正常的)。
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:10:00 | 显示全部楼层
七心海棠 发表于 2023-3-2 14:07
拆闪存做个8G U盘。
8G的U盘现在也很便宜,不值得搞了,已经扔了。
发表于 2023-3-2 14:10:17 | 显示全部楼层
就是一个格式和造型的问题,其实好多都可以统一一下的....
发表于 2023-3-2 14:19:44 | 显示全部楼层
整个来看制造的也不是很次呀?
GMT+8, 2025-11-14 01:53 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
