查看: 4818|回复: 19
[手机] iPhone 6SPlus不开机-2G PA芯片短路引起的故障维修
发表于 2023-3-2 12:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友寄修6SP,说在使用中关机不开机了,插充电器也无充电标志显示
拆机先,换过电池,电池还是松的,待会处理电池松动问题
使用1200元的稳压电源对主板上电,发现大电流了,平时这类短路多半是电容问题,继续检测看最终是什么元件短路了?
拆下主板
万用表先测试主供电(WIFI旁边的电容那里方便测试),短路了
上热成像,尾部处高热(显微镜图像不同步的,忽略)
撕开另一面的贴纸,发现发热点区域有个IC烧糊了,此IC为2G PA
拆下2G功放芯片,测试主供电网络已不短路了
单独测试下坏的2G PA,短路的
换上新的2G PA芯片,再次测试主供电,恢复正常阻值了(前面拆下坏IC时测试的阻值273偏小,是因为相关元件在高温时会这样,冷却后就正常了)
主板装回机壳中,电源上电已不短路不漏电
装好屏幕,电池也重新用胶固定了,不再松动了
开机进入系统
完美修复不开机
前几天也修了一台6SP开关机都漏电的,恰好也是2G PA问题,但它不短路可以开机,只是漏电耗电快,看起来有点点象是2G PA的通病了!!
END
参与人数 4家元 +277 收起 理由
sonichy + 7
家睦 + 200
不长叶子的树 + 50
ww5223017240 + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-2 13:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 13:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 13:20:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:29:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:30:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 21:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 11:27:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-3 23:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 23:58:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-5 23:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 10:44:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 11:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 11:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 23:02:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-9 04:57:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-10 15:57:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-10 16:49:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-12 02:12:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 02:26 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
