查看: 5356|回复: 23
[SMI] 2258XT 开HYNV6颗粒无法跑RDT怎么解啊?
发表于 2023-3-4 17:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
RT,卤煮从一个垃圾U盘上拆下来两颗废海力士3Dv6的64G颗粒,H25BFT8A1B8R,单颗1DIE 1CE,ID是AD,5E,28,53,02,B0
从毛子网站上下载到的3dv6工具里正好有这个颗粒的参数,但是不论FC1179还是2258xt的工具里都认成AD,7E,28,53,02,B0
我看了SM3281的支持列表里这两个ID的参数都相同,感觉应该可以通用
因为知道是废颗粒,本着垃圾佬不浪费任何一个硅渣的原则,开卡前想跑一下RDT测测到底垃圾到什么程度
于是问题就出现了,我打开设置发现并没有选择ISP、RDT固件的地方
勾选RDT并保存之后点击开卡,发现如下图提示:FW Folder put mismatched ISP/RDT File
请问各位老哥这玩意应该怎么办啊?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2023-3-4 18:02:56 | 显示全部楼层
在此,点名批评一下垃圾移move速speed的U盘,SM3281BB的主控,配了这么两颗垃圾颗粒,坏块太多直接掉盘不说,更可气的是,这俩相同ID的颗粒竟然还不是一样的封装!!!!!!
回复
发表于 2023-3-4 18:54:13 | 显示全部楼层
同样的问题
朗科120G固态盘
回复
发表于 2023-3-4 19:25:03 | 显示全部楼层
第一步(RDT):1、图一中的第一个箭头不要勾;2、RDT测试,勾上;3、点旁边的RDT设置,设置好RDT参数;4、pretest 选1。这样开成功后,就是RDT模式,拆下SSD,只接电源线,让SSD自动运行RDT程序来检测闪存。待检测完成后(灯不闪了),拆下,接上转接卡,选择图一中的“RDT结果”,来查看RDT的结果,并保存;
第二步,按RDT结果来开卡:
1、pretest,选“参考RDT”,并勾上“检查&保留RDT”
2、取消“RDT测试”
就可以完成按RDT结果来开卡了
回复
 楼主| 发表于 2023-3-4 21:16:22 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2023-3-4 19:25
第一步(RDT):1、图一中的第一个箭头不要勾;2、RDT测试,勾上;3、点旁边的RDT设置,设置好RDT参数;4、 ...
这个版本的pretest选项好像跟一般的2258xt工具里的选项不太一样,而且照你的说法设置之后依旧如此
回复
 楼主| 发表于 2023-3-4 21:16:44 | 显示全部楼层
ccxshua 发表于 2023-3-4 18:54
同样的问题
朗科120G固态盘
你的是什么颗粒?
回复
 楼主| 发表于 2023-3-5 11:58:50 | 显示全部楼层
手动顶一下,救救我吧老哥们!!!!!!!
回复
发表于 2023-3-5 12:03:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
科技块坏的太多,也会影响测试的。换正品片吧
回复
发表于 2023-3-5 13:16:30 | 显示全部楼层
都是拆废固态上U盘,没见过你这拆废U盘上固态的;U盘都用不了了,固态上还能用么,开玩笑吧?
固态上RDT跑不了,不如换回到U盘上去跑,毕竟U盘的设置应该比固态简单很多吧。
回复
发表于 2023-3-5 15:45:19 | 显示全部楼层
同样的问题
朗科120G固态盘
朗科去年有一批盘故障率超高,装系统各种蓝屏、丢文件丢盘啥问题都有,RTL5735主控的没固件升级基本没救只能换,59XT2主控的从U1124升级到V0829固件基本解决问题
回复
发表于 2023-3-6 11:01:10 | 显示全部楼层
winnercong 发表于 2023-3-5 15:45
朗科去年有一批盘故障率超高,装系统各种蓝屏、丢文件丢盘啥问题都有,RTL5735主控的没固件升级基本没救 ...
回复
发表于 2023-3-6 11:03:32 | 显示全部楼层
唉!系统盘内存储好多文件没有转存机械盘,
几秒的时间就系统找不到盘符了!
可惜!
回复
发表于 2023-3-6 19:27:50 | 显示全部楼层
楼主的开卡成功了嘛?
回复
 楼主| 发表于 2023-3-6 20:33:32 | 显示全部楼层
固态 ...
上3281用正片工具开出来跑圈写入都不行,直接掉盘卡死,再插上就不认了;用黑片工具开时间太长了 = =
试了试fc1179,只有第一次开出来59G,剩下都只能开出来19G、16G这种容量
我是觉得固态的主控纠错能力应该比U盘主控强,再加上实在没事干
回复
 楼主| 发表于 2023-3-6 20:34:38 | 显示全部楼层
ccxshua 发表于 2023-3-6 19:27
楼主的开卡成功了嘛?
开卡可以开,就是没法跑RDT,数据会出错
回复
发表于 2023-3-7 10:06:33 | 显示全部楼层
试 ...
赶快研究研究什么问题开卡失败!
我这个朗科120G用了没有多久,还想继续服役!
你解决了分享下经验!
回复
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:16:41 | 显示全部楼层
ccxshua 发表于 2023-3-7 10:06
赶快研究研究什么问题开卡失败!
我这一直都可以开卡,只是跑不了RDT
你这个2258xt开B0KB应该挺好开的
回复
发表于 2023-3-7 14:04:11 | 显示全部楼层
打磨颗粒?
回复
发表于 2023-3-17 14:47:57 | 显示全部楼层
自从用坏过俩这牌子的U盘后 再也不敢碰朗科了
回复
发表于 2023-3-17 15:52:02 | 显示全部楼层
2258XT根本搞不掂这个制程的颗粒
放弃吧
回复
GMT+8, 2025-9-18 02:36 , Processed in 0.124800 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
