查看: 4634|回复: 36
[无线] 超简单9元带翅膀wifi切换自己sim卡不自动重启方法
发表于 2023-3-12 08:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
9元带翅膀的wifi到货了,几经折腾,终于搞定了切换自己sim卡不自动重启的方法
插上电脑usb口,win10可以自动产生一个有线连接,这样就省得再连接wifi,直接操作即可,如果不能产生有线连接,那么连接卡的wifi也可
打开http://192.168.100.1/main.html看参数,注意先不要改sim卡,否则一插卡就会自动重启,无法使用,如果已经改过sim卡了也没关系,拔掉sim卡就可以正常启动了。
打开http://192.168.100.1/usbdebug.html打开usb调试模式,注意打开这个没有任何显示,卡会自动重启,以后就一直有usb调试了
下载adb软件,具体怎么下载请百度
在adb目录下执行
adb devices
显示已经连接的设备:
List of devices attached
0123456789ABCDEF        device
这样说明已经通过usb连接成功,如果没有这样的设备也没关系,再执行
adb connect 192.168.100.1:7628
返回
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
connected to 192.168.100.1:7628
说明通过网络连接成功
执行adb pull /system/build.prop d:\zzz
将build.prop下载带D:\ZZZ目录(该目录要提前建立号好)
返回/system/build.prop: 1 file pu...0 MB/s (5684 bytes in 0.118s)
感谢网友“qq4511”提供的build.prop文件进行分析:
用记事本打开zzz目录下的build.prop,找到ro.build.remote=DEFAULT这一行,将这一行删除掉,或者在前面加个#号,然后保存
执行adb shell mount -o remount,rw /system
将system目录设置成可写模式
执行adb  push d:\zzz\build.prop system/
将修改过的build.prop文件上传
执行adb shell chmod 644 system/build.prop
将build.prop文件权限修改为644
执行adb reboot
重启设备
设备重启后,进http://192.168.100.1/main.html将卡切换为sim,输入管理员密码admin8888,就可成功使用自己的卡上网了。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
hnztn + 20 謝謝分享
cbh1a + 20 優秀文章
qrut + 10
minivill + 30 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2023-3-12 08:37:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-12 08:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 08:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 09:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 09:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 09:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 09:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 09:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 10:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 10:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 10:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 11:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 11:10:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 13:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 14:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 15:53:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 15:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 07:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 18:54 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
