查看: 4456|回复: 34
这个63A的空气开关,可以接最大多少瓦的电器?
发表于 2023-3-15 15:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,供电局换了个电表说是49KW
但是,我发现。。。有个开关居然是63A 的~
这个63A的是第一接下来是电表,再接下来是40A断路器再接下来是室内的断路器~
发表于 2023-3-15 15:03:28 | 显示全部楼层
每千瓦大概是4A,63/4约等于15千W吧,需要10及以上平方线才可以带的动。
发表于 2023-3-15 15:08:51 | 显示全部楼层
电压不是400v吗
发表于 2023-3-15 15:13:01 | 显示全部楼层
380*63*3,71820瓦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-15 15:14:06 | 显示全部楼层
三相63A,380V时约41.5KVA
发表于 2023-3-15 15:18:19 | 显示全部楼层
三相   工业用户
发表于 2023-3-15 16:00:23 | 显示全部楼层
三相交流电每千瓦大约1.5安培电流,63除以1.5,大约等于42千瓦。
发表于 2023-3-15 16:01:16 | 显示全部楼层
供电局没说错,
功率因数设为0.7
380*63*3*0.7/1000=51KW
发表于 2023-3-15 16:02:30 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2023-3-15 15:14
三相63A,380V时约41.5KVA
这个算法是对的,4楼竟然直接乘以3,应该是根号下3
发表于 2023-3-15 16:03:19 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-3-15 16:01
供电局没说错,
功率因数设为0.7
你说错了,不是3,是根号下3.
发表于 2023-3-15 16:09:56 | 显示全部楼层
供电局没说错,
功率因数设为0.7
乘以根号三吧
发表于 2023-3-15 16:37:39 | 显示全部楼层
电的理论知识太欠缺了,不会计算
发表于 2023-3-15 17:06:22 | 显示全部楼层
S=1.732*U*I=1.732*380*63=41464VA=41.464KVA
发表于 2023-3-15 19:15:01 | 显示全部楼层
我干电工的,实际应用中简单快速的算法是1kw按2a电流算,再加上要有冗余容量,一般不频繁启动的设备63a空开也就带30kw左右的负载,极端情况下可以带40kw左右的阻性负载,如果带电机要减小使用功率,如果电机频繁启动要按5-7倍额定电流算
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aec + 8 我很贊同
发表于 2023-3-15 19:30:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单相220x63.三相就是三倍,大概40kva。
 楼主| 发表于 2023-3-15 20:20:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2楼15K
​4楼71K
​5、7差不多41-42
​8楼51K
​9楼同5、7都是41-42
​13楼30K
​擦………
​这么多不同答案。。。
​那估计应该是41-42K是正确的。
发表于 2023-3-15 21:20:48 | 显示全部楼层
持续运行30KW没问题,标称四五十千瓦都可以
发表于 2023-3-15 22:51:38 | 显示全部楼层
供电局没说错,
功率因数设为0.7
你这样算不对吧,应该是380*63*1.732*0.7/1000=29025
发表于 2023-3-16 07:31:52 | 显示全部楼层
错啦,你想直接乘3的话,那就只能用220的电压计算。
220*63*3 = 41千瓦。
发表于 2023-3-16 13:06:35 | 显示全部楼层
220*63*3 = 41千瓦。
是我不对
GMT+8, 2025-7-25 15:55 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Redis On.
