查看: 2703|回复: 41
[硬件] 四个内存怎么插
发表于 2023-3-19 22:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂达B75U魔固版 3550U 这个有没有瓶颈之类的?
这个主板有四个内存槽,二个插8G双通道二个插2G双通道,比二个8G双通道提升大吗?
发表于 2023-3-19 22:15:04 | 显示全部楼层
速度应该没有提升,都是双通道,但容量提升了。
发表于 2023-3-19 22:45:31 | 显示全部楼层
我机箱里插的是二四,是查了主板说明书,上面写的,推荐2根这么插
你这个我建议你查查说明书,估计是插蓝色那俩,因为我的是插蓝色的,虽然顺序和你那个不一样
提升,基本别想了,我试过,鲁大师表示插4根反而分数低,我不知道为什么
单独说是游戏,2根就够用了,如果有些软件就是吃内存,16g都不够用,那必须再把你手头的加上去啊
但是这是针对单独需求的软件增加的内存,性能上,内存会主动选择频率最低那个来兼容,所以未必会提升
各种时序什么的我也不懂,但是有需求一般是套条才能配对什么的
最恶心一次是以前买了1600的大钢牙套条,实际一测,默认是1333的,要自己开了才能到1600
从此我就对超频条没好感了
发表于 2023-3-19 22:47:55 | 显示全部楼层
内存成对隔着插就是双通道了,插满没问题就全部插上去吧,容量更重要。
发表于 2023-3-19 22:50:57 | 显示全部楼层
你这个我建议你查查说明书,估计是插蓝色 ...
多条内存使用的话集体向参数最低那条看齐的,如果三条是1600,一条是1333,那大家就都变成1333了。
发表于 2023-3-19 22:52:53 | 显示全部楼层
注意看频率
发表于 2023-3-19 22:54:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
听我的,两根2G不如不插
发表于 2023-3-19 22:59:52 | 显示全部楼层
应该是一个颜色的是一对
发表于 2023-3-19 23:21:21 | 显示全部楼层
频率不一样会以低的为准运行  有的主板低频率的要插前面  高频在前面就不能开机   频率一样应该比2条好
发表于 2023-3-19 23:32:55 | 显示全部楼层
组双通道的2根必须插相同颜色的插槽。
发表于 2023-3-19 23:34:08 | 显示全部楼层
如果你16G够用怎么插都感觉不出来
发表于 2023-3-20 08:46:17 | 显示全部楼层
只插2个8G就可以,
发表于 2023-3-20 08:52:27 | 显示全部楼层
都插上去吧,容量第一
发表于 2023-3-20 08:56:54 | 显示全部楼层
混插会以最慢的那个速度运行
 楼主| 发表于 2023-3-20 10:43:07 | 显示全部楼层
说容量,不说频率
发表于 2023-3-20 11:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要么插两个8G,要么插两个2G,都插兼容性可能不好,双通道1-3或2-4
发表于 2023-3-20 11:58:29 | 显示全部楼层
成双成对插入。
发表于 2023-3-20 15:32:22 | 显示全部楼层
8G和2G的时代都不一样了吧,就别插那两条2G的了,容量提升不大,但是参数估计会给拉下来
发表于 2023-3-20 19:16:18 | 显示全部楼层
lbtky 发表于 2023-3-19 22:50
多条内存使用的话集体向参数最低那条看齐的,如果三条是1600,一条是1333,那大家就都变成1333了。{:019: ...
木桶原理,没毛病。
发表于 2023-3-20 20:24:06 | 显示全部楼层
不是吧?我记得4槽是识别基准频率槽,如果4槽插的1600,那么前面都会1600吧?1333就会被超频到1600,超频失败大概就蓝屏了
GMT+8, 2025-7-22 20:53 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Redis On.
