查看: 2371|回复: 17
数字万用表估测 IGBT和场效应管
发表于 2023-3-20 16:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
IGBT和场效应管开启电压要几伏至10几伏,过去大多老表的二极档开路和量程电压都较低。
而近年上市的大量新表开路和量程大多在3V以上
指针万用表也只是估测,并不是完全符合实际工作条件
电路板、芯片、三极管、二极管等等的判定依据:确认无短路无开路,数值与正常值对比。
这是个场管
先把GDS短路一下,分别测试二脚,只有DS反测是个二极压降值
熟手到此已确认大致是好的。
有点要求的可再把GDS短路一下
先用红笔点一下G
再用红笔连接D,因开路电压只有4V只能半开启或微开启, 表的数值是由0升到OL,实际感觉就像给电解电容在充电的样子。
方法同上
这类管子开启电压低,先用红笔点G后连接D
数字表可用二极档或电阻档看看导通性能。
指针表用10K档点G, R1欧档看导统性能,
3V指针表R1欧档一档搞定(如MF368)
二类表都是点G后DS导通,
用手指摸GS后DS开路
方法与场管一样
只有CE一次二极压降值
先点G后再连接C
有些型号管子会像电解充电升到OL,有些型号会保持微导通,那就用手指摸GE马上变OL
以上大中小几个管子可以说明现在的玩具表是可搞定常见的IGBT和场管的。
289、87V、4282等等更没问题
当然碰到开启电压更高的或一些二极档开路电压低的表(大多常见的都能搞定)?
那也很简单
再外加一节9V电池
用手指连接9V正极与G极后导通
手指再摸一下GS,马上OL
参与人数 7家元 +185 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
kyhwhb + 20 優秀文章
邓穿石 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
亚历山大 + 20
aacyxjz + 20
家睦 + 60
发表于 2023-3-20 18:12:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看起来和测试mos管方法一样,
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
发表于 2023-3-20 19:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,一看就会,一学就废
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2023-3-20 19:19:28 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2023-3-20 18:12
看起来和测试mos管方法一样,
是的
只是开启电压15--18V,比一般的场管更高
发表于 2023-3-20 20:34:54 | 显示全部楼层
带阻尼的就不行了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
发表于 2023-3-20 21:09:12 | 显示全部楼层
搞个电路就能测试了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-3-20 21:19:33 | 显示全部楼层
表只是个大致估测
发表于 2023-3-21 16:34:24 | 显示全部楼层
是啊,一看就会,一学就废。
如果不拆下来,在电路板上,直接测试判断,就不准了?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-3-21 16:56:59 | 显示全部楼层
imacg 发表于 2023-3-21 16:34
是啊,一看就会,一学就废。
如果不拆下来,在电路板上,直接测试判断,就不准了? ...
在电路板上第一步就可(三脚位测出一次压降值)
因与其它零件在路连接,这种充电触发大概率不行。
一般上专业仪器测零件,也是大多是离线测
这只是个表子,能估测不短不开就可
发表于 2023-3-21 17:13:30 | 显示全部楼层
受教,学习了。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
发表于 2023-3-22 01:07:59 | 显示全部楼层
基本上多数是击穿的和炸了的   外观好不通的比较少    且炸了的很多都是三个脚直通的
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
发表于 2023-3-22 10:34:39 | 显示全部楼层
你的表笔历尽沧桑啊
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:05:57 | 显示全部楼层
我爱玩数码 发表于 2023-3-22 10:34
你的表笔历尽沧桑啊
在个表子原配表笔线太硬,插座又不通用
短接表笔
电阻档是0000
二极档是0000
如实际是这样,那很好
可它有点过头了(负数值)
只能用手头上的旧电线换上,再内部加个0.2欧(我是改不了内部数据,这类表大神是可自己调整各种数据的)
现在电阻档0.1欧
二极档0.001V
发表于 2023-3-23 08:51:07 | 显示全部楼层
收藏一下,有时间来学习学习
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
发表于 2023-3-25 20:42:09 | 显示全部楼层
在此好好学习下,尽管之前知道,但总是容易忘记具体步骤
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-3-26 08:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实也很简单,两句话就能说完,简单概括就是,先测2-3脚有没有短路,炸保险坏的基本上是这两脚短路,再测1脚能不能让2-3脚导通,
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
发表于 2023-3-26 09:09:23 | 显示全部楼层
还是习惯用指针表,改不过来
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
发表于 2023-11-8 08:42:19 | 显示全部楼层
还有遥控器里用的23A电池,单节12V
发表于 2023-11-8 10:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjzcxj 发表于 2023-3-26 09:09
还是习惯用指针表,改不过来
指针10K档让人安心(当然秃噜时也有,但我若秃噜尔等必然秃噜
GMT+8, 2025-8-9 18:47 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
