查看: 2674|回复: 44
[工仪] 电池漏液的瑞士military电动螺丝日本电钻和美国福禄克867B
发表于 2023-3-22 14:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次三样都是电池漏液祸害的外国货,清理一下。
第一个是瑞士的电动螺丝刀,不充电也不转,拆开发现电池几乎耗尽,生锈漏液电线和电路板腐蚀。
板子上都是铜锈。。。。电线铜绿,内部发黑断路
尤其是电池负极黑线齐根烂掉
换向开关内部光亮,还可以
更换腐蚀的充电指示灯线,其它腐蚀的线材也都更换,板子刮亮,重新镀锡飞线
指示灯板子也腐蚀了,关键是LED也开路了,更换,上电使用正常,充电OK,电池续航二十分钟,够用了
仓库翻垃圾捡到的日本日立电钻,7.2V的,论坛常客了
拆开外壳,电池全部漏液腐蚀
锈得一塌糊涂
底部四节腐蚀严重,顶上两节稍微好一点
拆掉正负极触片和支架,备用,换两串动力锂电正好
拆掉触片,很厚,点焊上去的
底部四节电池丢垃圾桶,上面两节充电正常,放电给力,容量看起来还行
这个福禄克也是仓库里翻出来的,跟日立电钻一起,不开机了,看背面有漏液痕迹,只能碰运气了
开壳,背面触点全部断了,都是铜绿,板子没有太明显异常
背面电池仓是充电电池,7.2V,两边是AA电池6节仓
电池包明显漏液了
两侧是AA电池仓
拆开电池包,里面6粒镍镉充电电池
还有黑色海绵块充数
电池超声波清洗干净吹干,充电半分钟就满了,全部丢垃圾桶
好了,三样东西都是被电池漏液祸害了,想想还是有点可惜的
参与人数 13家元 +240 收起 理由
亚历山大 + 20
x067 + 10
hideaway + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-22 15:02:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
印象里锌锰干电池容易漏液,镍镉电池不容易漏液
发表于 2023-3-22 15:10:00 | 显示全部楼层
这是长期低电导致的吧,正常这种充电电池漏的少。
发表于 2023-3-22 15:24:27 | 显示全部楼层
充电电池漏液见的少 一般是干电池腐蚀见的多些
发表于 2023-3-22 15:26:07 | 显示全部楼层
看来外国货也一样会漏液,不用盲目崇洋
发表于 2023-3-22 15:30:13 | 显示全部楼层
万用表不错
发表于 2023-3-22 15:32:29 | 显示全部楼层
你这装备挺全的,还有超声波。
发表于 2023-3-22 15:44:36 | 显示全部楼层
仓库一直是一个人人向往的地方。
发表于 2023-3-22 15:59:29 | 显示全部楼层
万用表是好的还是坏的?
发表于 2023-3-22 16:49:26 | 显示全部楼层
还能修复吗?要不然就是拆了个寂寞
发表于 2023-3-22 17:09:21 | 显示全部楼层
现在能够见到漏液的电池非常稀奇,应该说这电池质量太差
发表于 2023-3-22 17:09:23 | 显示全部楼层
  时间久了  年代老去
发表于 2023-3-22 17:12:12 | 显示全部楼层
眼拙,没看见电池漏液的表现,楼主也没拍清楚电池正负极漏液特写,大概率是存放环境潮湿进水导致生锈铜绿。
发表于 2023-3-22 17:23:25 | 显示全部楼层
这都放了好久的啊,都漏成这样的,漏液害伤工具啊
发表于 2023-3-22 17:34:49 | 显示全部楼层
电池漏液确实非常膈应,不用的东西尽量把电池都拿出来。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-3-22 17:36:55 | 显示全部楼层
福禄克867B还能救吗?若想救发来我给你看看,救死扶伤一下
发表于 2023-3-22 17:55:49 | 显示全部楼层
电池漏液都挺严重的还是国外电池差点毁了三个好工具
发表于 2023-3-22 18:19:29 | 显示全部楼层
福禄克87万用表不错。
发表于 2023-3-22 18:21:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍铬电池漏液也这么严重,少见。
 楼主| 发表于 2023-3-22 19:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仓库里的东西没人管,只能等着烂
GMT+8, 2025-9-10 14:25 , Processed in 0.452401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
