查看: 2860|回复: 17
[家电] 修一台恒正通三相380v工业吊扇
发表于 2023-4-4 17:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友不小心碰坏单位用的工业大吊扇控制器,功率1.5kw,当时也没注意后来发现不转,正赶上朋友也不打算在那里干活了,怕罚款太多钱,控制器是变频的也找不到会维修的地方,光220v的变频控制器都1000左右了,所以找我看看能不能维修好,本来也没接触过这种控制器抱着试试看来修的。
板子全貌
控制板
主板跟端子接线图
加电发现电源部分没有输出工作电压,顺着电路找发现启动被碰坏
由于手头没有一样的电阻,所以直接又用上了损坏的电阻,只是腿被碰断了阻值没问题,焊接好的样子
通电后主板指示灯亮起来了,测量电压正常了
最后安上试机OK可以正常启动了
机子的生产厂家
电机接线
给朋友省了一千要不单位最少得罚1000了
最后好酒好肉招待了一次
三相控制模块是英飞凌的,由于急于维修没有拍模块照片
电扇可以正常旋转了
参与人数 2家元 +130 收起 理由
家睦 + 120
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2023-4-4 18:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 18:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 18:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 20:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 20:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 21:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 21:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 08:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 08:47:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 09:09:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 09:37:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 15:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 15:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-5 17:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 19:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 20:26:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 16:17 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
