查看: 4365|回复: 65
[综合] 求一个895/795/775直流有刷电机的正反转控制板
发表于 2023-4-9 12:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
80家元
首先声明,我有能力设计、绘图、画板,但需要从零开始设计,非常耗费时间,自己找资料设计到出样品的话需要15天以上。
所以,我现在想以最快的方式获取成品、或者制作资料,不想自己设计了,预计3天内要把资料弄到手,可以马上打样试制。
请求各位提供论坛内有高手设计好的电路图、PCB、主要元件参数清单,或者提供某宝有现成的成品控制板,直接购买还快一些。
要求:
1、控制板为直流有刷电机控制板,不要无刷电机控制板;
2、电机类型为895/795/775直流有刷电机,低转速大转矩类型(3000转以下即可),经过减速箱输出30公斤(即:30Kg)的扭矩(30Kg/cm);
3、基于大转矩的特性,额定驱动电流可能很大,所以控制板必须是大电流的MOS管类型,最好是H桥的形式,PCB板设计最好考虑一下散热性能;
4、控制板必须要有正反转控制,至于有没有PWM调速无所谓,我是用来控制正反转的,调速功能对我没用;
5、正反转之间的切换要快,尽量在100ms(即0.1秒)以内切换过来,不允许出现H桥在正反转切换时上下臂导通、导致上下臂短路现象;
6、有正反转接口,方便外接按钮或者单片机控制;正反转接口可以是双接口(即正转和反转两个接口),也可以是单接口(高电平为正转、低电平为反转);
7、工作电压为12V,实在不行的话,放宽到24V吧,至于9V、6V这些低压的控制电路就不要推荐了。
8、最好有电机堵转、短路保护功能,如果没有保护功能也行,也不会影响我的工作。
9、控制板的成本没有要求,尽量选用质量好的大功率MOS管、优良器件,当然成本最好控制在200元以内,让我减轻一些负担
我知道论坛内或者网上有很多直流有刷电机控制电路、调速电路,但我实在没有精力和时间一一去查看了,时间太急,我想以最少的时间内拿到现成资料进行制作。
有过895/795大电机控制经验的坛友们,麻烦告知一下论坛内大神公开的制作资料,或网上公开的制作资料,我自己打样购买元件、自己组装,也可以向坛友购买套件或成品板,也可以提供某宝上的大电流控制板链接给我,谢谢了
发表于 2023-4-9 13:11:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5
回复
 楼主| 发表于 2023-4-9 13:39:39 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-4-9 14:23:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5
回复
发表于 2023-4-9 14:26:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5
回复
发表于 2023-4-9 16:16:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5
回复
发表于 2023-4-9 16:26:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5
回复
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:01:04 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:04:44 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:06:27 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:08:02 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-4-9 17:18:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5
回复
发表于 2023-4-9 17:31:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5
回复
发表于 2023-4-9 17:43:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5
回复
发表于 2023-4-9 21:45:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5
回复
发表于 2023-4-9 22:13:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5
回复
 楼主| 发表于 2023-4-9 23:18:00 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-4-9 23:19:33 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-4-9 23:24:30 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-4-10 00:24:16 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-6-16 09:53 , Processed in 1.138802 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
