查看: 2558|回复: 18
[照明] 拆修虎式飞跃手电第二贴…
发表于 2023-4-10 22:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次老爷子带回来了3个……无一例外都是micro USB母座被日穿了…所以说这种座子对年纪大点的老人并不友好…全部拆开一次换完…吹下坏掉的座子,吹下料板上的座子,折断料板上母座的后面两个固定插脚,刮开PCB铜箔堆锡做固定母座…这个朋友送的母座忒好了,热风枪都吹不坏…3个小班的红色固定胶水拆着很费劲不知道是啥胶水,韧性很强大…装机后测试母座无短路,都有电压输出…但是其中一个手电貌似被脱落的母座给短路了主控芯片sp4533,不能正常充电了…充电电流很奇葩,说是1a但是有个亏电的手电居然在1.2到0.8之间跳动…3个修好了两个,也算是可以了…白修的哈…
参与人数 2家元 +80 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
家睦 + 60
发表于 2023-4-10 22:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-10 22:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 22:18:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-11 00:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-11 00:21:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-11 07:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-11 07:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-11 07:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-11 08:27:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-11 08:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-11 09:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-11 18:51:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-12 07:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-12 07:22:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 08:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 22:53:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 15:41 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
