查看: 2155|回复: 10
[Other] 2263XT YMTC颗粒开卡最后报错61
发表于 2023-4-11 12:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴了2颗YMTC颗粒ID:9BC348251000 开卡最后报错 试了几遍都一样   有哪位大神知道哪里的问题  是固件不支持吗
发表于 2023-4-11 14:15:19 | 显示全部楼层
0350是AC主控,2777才是AD主控
这个颗粒可能需要AD主控才能开
如果跟主控版本没关系,那就分包。分JGS和TAS,前者是第一代9050,后者是9060
SM2263XT_YMTC_JGS_PKGU0519C_FWU0514A0
SM2263XT_YMTC_TAS_PKGV0715_FWV0714C0
目测应该是你的开卡工具包不匹配你的颗粒
 楼主| 发表于 2023-4-11 14:27:28 | 显示全部楼层
这个颗粒可能需要AD主控才能开
感谢,我买个AD的回头再试试!
 楼主| 发表于 2023-4-11 14:31:26 | 显示全部楼层
这个颗粒可能需要AD主控才能开
这个是JGS的
发表于 2023-4-11 14:55:54 | 显示全部楼层
vcc和vccq电压匹配不?长江好像需要2.5v 1.2v
发表于 2023-4-11 15:21:17 | 显示全部楼层
默认板子不能用2.5V,会导致主控判断错误的(它有一个引脚判断电压的阈值)。VCCF电压实际上不用改也可以用。
如果非要改VCC,最好是2.65到2.7V之间比较理想
VccQ,1.8V和1.2V都能开
 楼主| 发表于 2023-4-11 17:59:45 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2023-4-11 15:21
默认板子不能用2.5V,会导致主控判断错误的(它有一个引脚判断电压的阈值)。VCCF电压实际上不用改也可以 ...
VCCQ默认R56 那就是1.2V
 楼主| 发表于 2023-4-11 18:10:11 | 显示全部楼层
试了下VCCQ 跳1.8V CE全0
发表于 2023-4-12 11:35:31 | 显示全部楼层
ytmc的颗粒挺烦的
发表于 2023-6-15 17:15:11 | 显示全部楼层
楼主还没搞好吗?
发表于 2023-10-4 23:59:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主搞好了嘛?
GMT+8, 2025-5-12 02:41 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
