查看: 2521|回复: 24
[影音] 与上一制作音频解码器同风格机箱的桌面小功放制作。
发表于 2023-4-12 18:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     上一制作是双PCM1794数字解码器,在这https://www.mydigit.cn/thread-375293-1-1.html,由于比较小巧,由于旧那台桌面功放比较大且黑,与它组合起来不好看,加之打发无聊时间,所以制作了这台小功放,采用与音频解码器一样的铝合金机箱。由于是定位桌面功放,所以功率不大,由于机箱限制,所以采用TDA1521的BTL电路,前级用TDA7439,带RDA5807的收音部份,单片机采用STM32F030及1.9寸液晶显示。
   以下为制作的过程图片,以下为机箱的图片,是采用上一制作数字解码器的款式,由于坛友jpdd521工场已拆迁,没法帮忙加工,所以在淘宝上找了家能加工的机箱店,买机箱,并要求加工,由于加工费略高,所以只加工需半沉的显示窗口及旋钮位置,这两个开口加工费比空白机箱还贵2元,加工的效果不错。
剩下的自己动手,面板上开个开关的圆孔及罗丝位,背板开电源输入、喇叭输出,音频输入。
    由于开始设计是采用外置24V电源供电,整个制作完成后,使用中发现关交流电进有冲击声,它是采用监24V电压降到20V就关喇叭保护继电器,速度快不了,没法减弱,不舒服,所以重新设计PCB,做第二版,这板把24V电源安装在机箱内,采用检测交流电通断来开关喇叭保护继电器,总的来说电路基本一样,只是喇叭保护部分有修改。由于重新制作时懒了些,没摄多少图片,所以第一次制作的图片多些。以下是第一版的PCB及制作图片,电源外置。显示部份是使用上一制作已制作好的有错版本。
检查BTL电路对称性,电路是采用运放反相来实现BTL的,网上的不用运放的BTL电路是有问题的,一个输出只有中点电压,没有波型输出。
由于上面版本有交流冲击声的问题,所以否决上一版,重新打样,以下为制作图片。
采用24V5A的拆机电源。
由于空间小,散热板没法加大,基本是以机箱散热为主,所以担心散热问题,用热成象查看长时间工作温度,还行。
以下为成品图片
以下为工作图片。
参与人数 5家元 +100 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
moontree + 20 謝謝分享
wxhjsr + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
ww5223017240 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-12 18:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 19:01:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 19:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 19:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 19:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 19:46:15 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-12 20:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 20:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 21:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 21:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 22:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 10:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 12:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 12:50:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 14:31:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 18:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 18:50:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 08:50 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
