查看: 4427|回复: 52
[拍摄] 索尼大变焦卡片机HX90摔坏了,手搓齿轮失败,还是换个镜头方便【附详细...
发表于 2023-4-14 07:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这帖子犹豫了半天该发在那个区,因为总体包括三部分:拆解、自制齿轮、维修更换镜头,最后觉得好像拆解占据了大半篇幅,还是发在拆解区吧
我有一台索尼的HX90卡片相机,基本是我出门拍小视频的主力,但是带出去的多了,难免磕磕碰碰,结果一不小心摔到地上之后镜头就变得非常卡滞,需要我用手推动才能伸缩了,于是决定拆开看看自己能不能修理一下。
[url=https://www.bilibili.com/video/B ... 4ea0a3c477bb532c54c]相机大卸八块的视频[/url]
卸掉底盖的螺丝底盖很容易就能取下来
继续拆解需要卸掉侧面的螺丝,大多数螺丝很好找,但是还有一颗在数据口的盖子下
都卸掉后右侧的按键部分盖板就可以拿下来了。
拿下盖板之后可以看到侧面里面的固定螺丝,拆下后可以拿下按键板,此时相机电池仓前盖板都已经松动,但是不要用蛮力,因为还需要继续拆。
拿下按键板,下方还有一块金属板,金属板下面就是相机的核心部分之一的主控板了。
这个金属板应该是起屏蔽、保护和固定作用,翻开金属板就能看到下方主控板上有好多个排线接口,连接着相机的各部分。
此时需要拆下液晶屏,需要注意的是除了背面螺丝,在侧面内部还有一颗螺丝,仔细找才能找到,拆下这个螺丝液晶屏才能顺利拿下来
小心分开排线取下液晶屏。
液晶屏后面的机身是金属结构,用料还是挺足的
此时相机内部就可以基本一览无余了,左上角是可以弹出的取景器,这是我最喜欢这个相机的地方。现在开始老花眼了,没有取景器看液晶屏时间长了会很累也很麻烦。
取下所有排线之后能拿下主控板了,相机的芯片一般都是专用的,主控芯片就和一台电脑的CPU差不多。比较意外的是里面发现了一个易碎贴,说明这台相机之前已经是修过的了,工厂出厂的时候肯定不会贴这个玩意。
主控板固定在电池仓上,没有必要把它们分开
电池仓和存储卡仓是一体的,甩出来的是一个小喇叭。
去掉电池仓和主控板之后相机里就宽敞了不少,去掉几颗镜头的固定螺丝
有的螺丝是在排线下面隐藏着,注意不要弄坏排线
所有螺丝都去掉后从镜头前向后一推,整个镜头组件就可以拆下来了,机身上可以看到有两个硕大的高压电容,那是给闪光灯准备的,注意不要被电到,上方的的电路板是闪光灯和波轮以及开关的控制板,这次就不去碰了
此时的相机是不是像装了一个超大口径的镜头?
拆下来的镜头组件
镜头组件背面是相机的另外一个核心部件:成像用的CMOS
小心拆下CMOS,这个玩意大概也是相机里最怕灰尘,最娇气的部件了,拆下来之前准备好一个干净的可以密封的盒子,拆下来就放进去,以免表面落灰,一旦有了灰尘,拍照时对应位置就会有一个阴影。考虑到这块CMOS不大,很小的灰尘就可能造成很大的影响了
这个卡片机的CMOS尺寸是1/2.3的,是当时卡片机的主流成像原件尺寸,但是也是现在强调摄影的手机主流成像原件尺寸,甚至现在高端手机已经用到了1英寸。这个相机的像素是1800万,而同样大小的手机像素却可以做到1亿。
索尼可以说是目前最强大的成像原件生产商了,但是索尼从来没出过1亿像素的相机,你们猜是为什么?
拆下的镜头组件也有大量排线在表面用于各种信号传输
银色的就是变焦电机了。因为变焦和伸缩卡滞,那么出问题的应该就是这个电机后面的部分。
本着死马当做活马医的精神继续向下拆
拆掉镜头尾部的几颗螺丝就可以拿下来这样一个组件,可以看到那个大齿轮已经明显损坏了
大齿轮对应位置的就是这个齿轮箱,大齿轮位置就是那个圆形的凹槽。紧挨着电机的位置有个小齿轮,轴断了
侧面是一个线圈,驱动尾部倒数第二组镜片前后移动,应该是对焦马达,这组镜片基本是浮动的。
对焦镜组与最后一组镜片都在镜头最后的这个组件上,可以看到大齿轮的齿已经明显损坏了
相机基本就差别成了三个部分:控制部分、机身、镜头
拆下来两个坏掉的齿轮,我忽然有了一个神奇的念头,我是不是可以直接修复这两个齿轮呢?
于是先从最容易的做起,给断轴的齿轮续上轴:
为了更精确的定位,使用了车床在坏齿轮上车平断面,打出中心孔
按照断轴的大小车了一个小铜棒替代断轴,同时车出一片尼龙片与大齿轮外观尺寸一致
手工在齿轮中心钻孔,塞入小铜棒,这样这个齿轮就有了新轴
下一步修复大齿轮:把尼龙片和坏齿轮固定在一起,手工雕刻出新的齿轮来
这玩意太小太费眼睛和手了
干废一个之后总算弄出一个合格的(最右侧的那个)
小齿轮装回去,看上去没什么问题
安装大齿轮的时候发现了问题,大齿轮对应的最后一组镜片位置竟然没有对应齿孔,大齿轮应该是通过这些齿孔来控制最后一组镜片的位置,这是怎么回事?
仔细观察发现齿孔盘片有一处断裂痕迹,可能是定位销,这个齿孔盘有可能摔坏的时候完全错位了。
强行将齿孔转回到对应齿轮的位置,安装上大齿轮之后问题来了:这个齿盘转动的时候最后一组镜片会跟着边缘的滑槽改变位置,而我完全无法知道初始位置应该是在哪里?初始位置直接关系着最后一组镜片的位置,一定是会影响成像的。还有就是疑似断裂了一个定位销,那么安装好后,这个齿盘旋转可能也是错误的。思虑的半天,决定就到这里吧,还是直接更换镜头组件更靠谱
于是花了几百块从网上买了这个相机的镜头组件,这个时代就这点好,这么奇怪的东西都能从网上买到,原来除了专业修理店一般人是无论如何也搞不到这样的零件的。
现在维修都喜欢换组件,无论是手机相机还是汽车坦克,事实证明,换组件比维修组件容易多了。
经过几天的等待,新的镜头组件寄来了
上面是新的下面是旧的
因为商家也在镜头上贴了易碎贴,本着多一事不如少一事的原则就直接安装回去了。
拆解用了一个多小时,做齿轮用了两天,安装回镜头组件15分钟,开机一切正常
收工。
这要是收钱的活我也换组件啊,工钱一样的话可是简单了好多啊。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
海上生明月丶 + 20 謝謝分享
没良心的 + 20
发表于 2023-4-14 07:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 07:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 07:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 08:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 09:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 09:20:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 09:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 09:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 09:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 09:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 09:43:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-14 00:54 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
