查看: 3951|回复: 49
[家电] 求助雅迪72V20AH充电器炸了
发表于 2023-4-25 12:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
结帖: 这个原因是买到假管了,万恶的资本家。。。宝             在此感谢坛友,感谢各位高手指点
打开后,芯片(估计是3842)炸的上盖没了, 开关管12N60c  开路 整流管有两个软击穿      几个电阻 烧焦 看不到阻值,     问题:1,一般的开关管   栅极(G)与源极(s) 之间总有一个几十K的电阻,这个充电器上没有设计  2,是不是还有别的芯片  引脚 功能类似3842的?      3,是不是买的假的开关管了
换上损坏的元件后,不接负载,一切正常。    接上电动车,1秒  全部炸管(芯片,开关管,电阻),又恢复最初故障    高手给指点下谢谢   手绘图在下:
 楼主| 发表于 2023-4-25 12:33:19 | 显示全部楼层
R4  R6  R9是根据其他电路图上  用的阻值   原阻值看不到了
发表于 2023-4-25 13:12:12 | 显示全部楼层
可以适当加大R6试试,电流取样。
炸过管子的,也有可能变压器受损了,但极少。
发表于 2023-4-25 13:35:13 | 显示全部楼层
查下C6,R2,D6的反峰吸收电路试试
发表于 2023-4-25 13:35:17 | 显示全部楼层
估计是电阻取值不对导致,你可以根据3842提供的经典电路取阻值。
发表于 2023-4-25 13:37:52 | 显示全部楼层
坏掉的MOS砸开跟原来的比较一下,假的核心面积一般会小很多
发表于 2023-4-25 14:17:16 | 显示全部楼层
或许不是3842.........3843、3844、3845之类的
38开头的型号,有很多个
 楼主| 发表于 2023-4-25 14:54:13 | 显示全部楼层
38开头的型号,有很多个
谢谢 回复
 楼主| 发表于 2023-4-25 14:56:16 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-4-25 13:12
可以适当加大R6试试,电流取样。
炸过管子的,也有可能变压器受损了,但极少。 ...
有点怀疑 变压器,但苦于没证据
 楼主| 发表于 2023-4-25 14:57:46 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-4-25 13:35
查下C6,R2,D6的反峰吸收电路试试
C6测过不短路(但还没测容量)  其他测过正常
 楼主| 发表于 2023-4-25 14:58:38 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-4-25 13:35
估计是电阻取值不对导致,你可以根据3842提供的经典电路取阻值。 ...
也有这种可能 ,但是我是照3842图取的
 楼主| 发表于 2023-4-25 14:59:35 | 显示全部楼层
噢,还有这种操作,没试过,等我砸开它
 楼主| 发表于 2023-4-25 15:37:26 | 显示全部楼层
砸开了,,来看一下,,还真的比较明显
发表于 2023-4-25 16:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸管的就别修了,冲击后,可能很多没坏的元件性能也下降了,影响寿命。
发表于 2023-4-25 17:14:24 | 显示全部楼层
12N60c 换大一点的,新管不如拆机管靠谱
发表于 2023-4-25 17:16:19 | 显示全部楼层
chaoweikeji 发表于 2023-4-25 15:37
砸开了,,来看一下,,还真的比较明显
肯定是假管无疑了,MOS买拆机件别买新的,新的基本都是假货。另外假管可能只是原因之一,其他地方也要排查,实在查不出来其他问题就先买拆机管换上试试还炸不炸
发表于 2023-4-25 18:27:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
次级限流有问题,初级mos管的s级电流保护电阻阻值不对。
次级电流过大后,初级又没保护,直接炸管。
初级mos管的栅极电阻大概10欧姆,并不是几十kb,消除震荡用的,取消这个电阻,问题也不大。
这个电源,应该最初问题估计是次级短路或者电流过大,初级炸管。
或者就是初级rcd保护挂了,引起炸管
发表于 2023-4-25 19:05:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸管十烧块得把大管DsG所连原器件(除变压器)全换包括RCD,还不行扔了球了
 楼主| 发表于 2023-4-25 19:28:00 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-4-25 19:05
炸管十烧块得把大管DsG所连原器件(除变压器)全换包括RCD,还不行扔了球了 ...
这个方法可行, 关键问题,容易买着假的呀
 楼主| 发表于 2023-4-25 19:29:12 | 显示全部楼层
新管砸开看了,还真不如旧管
GMT+8, 2025-9-10 05:53 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
