查看: 2924|回复: 12
[工仪] 晒一个琢美6000的砂纸打磨机的拆机
发表于 2023-4-26 23:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上看到有一家工具拍卖的在售卖琢美的砂纸机,查了一下型号是6000。
众所周知,琢美3000是经典的电磨型号,但是6000没有听到过,查了资料以后果断买回来,下面是拆解过程。
打包拍回来三个,都是剪线的。拍照的时候已经有两个接好线,测试好了两个,有电源线的是已经好了的。
反面标签
正面大图。
总共是8个梅花六角螺丝,正品的琢美都是使用这种螺丝的。
拆开以后的样子,定子线圈和转子线圈,开关。
定子+转子线圈+滑动开关。
这个是开关电源板,带电容。这种方式有点像琢美4000以上型号的方式,但是这个开关是老式的。
电容和接线口。中规中矩。
这个是和滑动开关对接的接线口,压了铜模。
砂纸机的滑动块。上面有黄油。
卡砂纸快的卡口。
卡口打开的样子,里面也是两个梅花六角螺丝固定。
卡口打开侧面。
齿轮组,和转接接触的齿轮。带轴承。
仔细看下,为了齿轮滚动得更加顺畅,带两个滚珠轴承。
顶上得这个头就是让滑块振动的部分。
侧面看得更清晰。
这个是砂纸机得物理开关,按钮,通过长拨杆拨动
滑动开关,这个开关除了上面的红色部分,和琢美3000以下型号的电磨通用,
这个是开关比较神奇的部分,我一直以为只有国产的山寨电磨会使用这种螺丝固定的方法,结果原来琢美原厂的也有这种方式。
线圈部分,这个线圈是也是和3000以下的型号线圈通用。不过照片上的这个不能使用,断线了。
转子线圈,还是琢美一向的做工,做动平衡打磨,这个明显就是适配220V电压的,110V电压的没有那么多片的触点。
这个看得清晰一点,110V的至少少一半的铜触点。
电刷盖子,早期的设备里面还垫两个薄铜片。
这个设备的碳刷弹簧没有用铜的,应该是铁或者铝的吧。
但是大部分配件适配3000型号的电磨,拿来拆件也是一个不错的选择。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
x067 + 20
家睦 + 60
发表于 2023-4-27 12:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 12:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 14:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 17:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 22:04:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 22:06:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-27 22:30:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-27 22:31:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-27 22:31:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-4 19:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-4 19:58:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-25 11:49:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 07:37 , Processed in 0.499201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
