查看: 1367|回复: 19
[Arduino] 研究一天,终于ARDUNIO上使用ESP01S四根线驱动LCD1602成功
发表于 2023-4-27 20:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找了好久,所谓的四线驱动,实际上都 是七八根线驱动。后来终于找到了,花了50分CSDN币下载,能显示字符了。但是屏幕因为是5V供电的,ESP01S只有3.3V,屏幕的字很暗,不知道这问题哪位大神有办法解决没有
实在不行,只能将就用了。
接线:SCL、SDA接IO0 和IO2,如果不显示,交换一下就好了
新的驱动 在附件里了,使用前先看使用说明。
国际惯例:穷人下载连接
链接: https://pan.baidu.com/s/1MMg4HLIRgpA7AL9yPRZ-dw 提取码: 4zu3 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2023-4-27 22:43:00 | 显示全部楼层
说实话,如果不是体积等特殊原因,12864old其实更加好用,而且可以用u8g2搞一些图形显示
发表于 2023-4-27 22:50:48 | 显示全部楼层
还以为是什么厉害的东西,下载下来看了下,就是个模拟I2C驱动I2C屏幕的东西。楼主应该是个新手,作为另一个新手友情提示几点:
1.别玩ESP-01模块了,IO太少价格贵,同价格可以买到12F,驱动你说的七八根线的屏幕就够用了。
2.楼主你现在驱动的屏幕叫1602,不是160.
3.你说的所谓4线的,实际上需要七八根线的屏幕是SPI接口的屏幕。一般需要5根驱动线+1-2根控制背光灯的线+2根电源线。这种SPI接口的液晶屏幕比较常见,也便宜(比如我最近买的屏幕才1块钱)。但是很讨厌明明需要8条线才能驱动却非要说4线驱动,妥妥的坑人。这点我作为一个新手也觉得很坑。
4.你现在4根线(2根电源+2根数据/时钟线)驱动的屏幕是I2C接口的屏幕,这个接口优点就是可以用比较少的线驱动,但是在液晶屏幕里比较少见,又因为少见而不便宜。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-4-27 23:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icec 发表于 2023-4-27 22:43
说实话,如果不是体积等特殊原因,12864old其实更加好用,而且可以用u8g2搞一些图形显示 ...
OLED比lcd贵很多啊,新手不知道为什么要贵?不都差不多嘛
 楼主| 发表于 2023-4-27 23:20:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2023-4-27 22:50
还以为是什么厉害的东西,下载下来看了下,就是个模拟I2C驱动I2C屏幕的东西。楼主应该是个新手,作为另一个 ...
感谢提醒。听君一席话,少走很多弯路啊。现在才知道有12f,接口多多了,价格还差不多,瞬间觉得亏大了。12f是不是买来不带插针的?顺便问一下,你1块钱的屏幕哪里买的
发表于 2023-4-28 09:46:02 | 显示全部楼层
18年就有坛友用RC延时的方法【1602四线驱动模式加几个电阻电容】,实现2线驱动1602了。
发表于 2023-4-28 09:50:36 | 显示全部楼层
其实就是 i2c 的 pcf8575 扩展io连接 1602
有这时间还不如看看 i2c 的 oled
或者普通的 spi 12864
发表于 2023-4-28 10:14:58 | 显示全部楼层
花了50分CSDN币下载,真有钱
发表于 2023-4-28 10:31:42 | 显示全部楼层
这个需要好好研究研究,是个创意。
 楼主| 发表于 2023-4-28 11:07:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
inthsunshine 发表于 2023-4-28 10:14
花了50分CSDN币下载,真有钱
没办法,找了好久才找到唯一的资源
发表于 2023-4-28 11:45:30 | 显示全部楼层
对啊,有iic转接板,直接用<LiquidCrystal_I2C.h>这个库就行啊
发表于 2023-4-28 14:35:03 | 显示全部楼层
看得不懂,不过现在CSDN看什么都花钱,话说这个网站以前是不是做这个的啊
发表于 2023-4-28 14:51:20 | 显示全部楼层
实在找不到资源就去淘宝,找卖屏幕的 产品详情描述里都有板子详情和代码连接
 楼主| 发表于 2023-4-28 17:37:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老笔法 发表于 2023-4-28 11:45
对啊,有iic转接板,直接用这个库就行啊
这个库可以用在uno上,但esp01不能正常使用
发表于 2023-4-29 11:54:17 | 显示全部楼层
这样说,以前在阿mo还有2线驱动(加些小电容)
还是iic的转接实在
发表于 2023-4-29 11:57:49 | 显示全部楼层
楼主  在老坛,就发过4线的,只是STC的,原理一样
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1667933
发表于 2023-4-29 14:44:00 | 显示全部楼层
还可以加个595驱动1602,总共5根线,也是用的“4线”驱动1602的方式。1602好像只能并口,所谓4线也就是D0-D7从原来8线减少到4线而已
发表于 2023-4-30 23:00:08 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2023-4-29 14:44
还可以加个595驱动1602,总共5根线,也是用的“4线”驱动1602的方式。1602好像只能并口,所谓4线也就是D0-D ...
正解,其实就8个IO变成4个IO,数据分高低位分别发送数据而已,并不包含正负极、背光、RES等待。
发表于 2023-5-1 11:49:21 | 显示全部楼层
楼主,百度文件删除了?
发表于 2023-5-4 21:48:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,有空试试
GMT+8, 2025-5-20 06:49 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
