查看: 7663|回复: 32
[ARM] 2.9寸nrf52832主控的jofee ER029-2P墨水屏价签拆解和点亮
发表于 2023-4-30 02:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在某小黄鱼上看到有人在卖nrf52832主控的墨水屏价签。nrf52832这个蓝牙SoC可玩性较高,所以买了几片价签回来玩玩。
nRF52832支持蓝牙BLE5.0,NFC。内核是cortex-m4,使用常用的cortex工具链就可以开发调试了,IDE用MDK,IAR或者segger自家的ses都行,仿真器的话用jlink,DAPlink等也都随意,比起那些必须使用原厂专用仿真器才能下载代码的MCU来说方便太多了。和arduino齐名的BBC micro:bit的主控MCU也是用的同系列芯片。
前壳是这样的,PUBG美国联邦储蓄保险公司
后壳是这样的,小飞科技
很少见的价签品牌。主板拆出来是这样的
板子上引出了2.54间距的调试口和串口,对于我们这种改装爱好者来说非常友好了。
板载主要内容:
MCU:nRF52832,带BLE5.0蓝牙和NFC
EPD:2.9寸三色墨水屏(我买到手的这几个屏,都有一定程度的老化),屏幕背后的标签上写的型号是E029A10N187RB1,屏幕FPC排线上写的型号是HINK-E029A10-A3
LED:双色LED,共阳极
干簧管。在其下面空焊的PCB位置上,根据丝印和封装形状推断是霍尔开关芯片,它与干簧管二选一。
这个主板是两层板,电路较简单,所以花了点时间用万用表量,再加上拍照主板正反面,再放到电脑上用图片处理软件的图层透明合并处理一下,找出了引脚分布并且画出了主板原理图。
原理图里的大部分阻容值都没有标,标出来的只有MCU最小系统(阻容值都是手册上写清楚的)和墨水屏驱动(基本也就是推荐的那几个值)
在网上找了一下,大连佳显的2.9寸黑白红三色墨水屏和手上这个屏最接近,所以把他的驱动代码移植到这块主板上去,成功驱动,效果如下:
据卖家说,同样的主板还有nrf52811的主控。根据卖家提供的照片显示,nrf52811主板上空焊了NFC电路部分(nrf52811不支持NFC)、双色LED、干簧管(但是贴了霍尔开关芯片)。
后面打算移植pixl代码,改成amiibo模拟器,打算利用价签原来的外壳,主板需要小改一下。如果能够改装成功的话就非常超值了,小黄鱼上带外壳的pixl成品价格都要70~80了。
参与人数 3家元 +177 收起 理由
cushion + 20 原創內容
听雨亭 + 7
家睦 + 150
发表于 2023-4-30 09:26:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-30 15:33:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-30 16:27:04 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-1 10:25:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 14:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-1 17:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 20:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 22:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 12:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-4 09:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-5 13:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-6 09:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-6 13:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-6 22:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 07:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 10:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-31 11:20:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-3 18:05:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 09:24 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
