查看: 2258|回复: 58
[健康] 『X折腾』拆修桌面热风机简直是玩具般的存在。
发表于 2023-5-3 08:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事要,刚好返利高价格低
放在桌面上也刚好够吹
为了加长220V电源线,拆开看看
就这个电路板,整流桥
发热丝,有个风扇吹出来
也有保护装置
经检测,是风扇挂了
固定风扇的玩意挺有个性,非标定制的吧,所以就用了两根
哦当时是为了加长220V电源线才拆机,接了一根线,烙铁烫锡
装好测试,350瓦,小风扇吹出来刚好暖暖的
某天不转了,经检测,风扇挂
挂了之后温度过高,温度保险断路
串联发热丝,出来的10V左右,驱动风扇转,风扇是有刷电机
这种电机还不好搞
找了一个12V的无刷风扇
刚好可以装
风扇还是铜轴的,保养后可以正常使用
直接接风扇,风速不高,因为电压太低了,后来并联了一个15V的电容,风扇正常使用,热风也暖暖的
终于,拆开坏风扇电机
电机绕组很好看
原来是碳刷折了
最终还是用12V无刷风扇解决。。
又能愉快的度过冬天了。
参与人数 5家元 +100 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
aping365 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
发表于 2023-5-3 09:06:27 | 显示全部楼层
看结构与电吹风有一比。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 09:15:46 | 显示全部楼层
应该是比较老的产品了,现在风扇都用无刷的了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 09:23:04 | 显示全部楼层
功率有点小。
电线那么接缠上胶带后会有一个大疙瘩
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 09:24:04 | 显示全部楼层
感觉现在这种风扇电机多了,上次拆个小风扇也是这种电机,记得之前一般都是像CPU风扇那种无刷的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 09:41:19 | 显示全部楼层
是外壳异型的电吹风。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 09:45:59 | 显示全部楼层
这样的桌面热风机,我在抽奖活动中得了一个,的确似个玩具。幸亏你的工具和备件齐全,完美修复。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 09:51:48 | 显示全部楼层
看来还不能冷热转换呀丶
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 10:02:47 | 显示全部楼层
小作坊作品,有刷电机成本比无刷电机低很多的
发表于 2023-5-3 10:06:08 | 显示全部楼层
放桌面挺方便
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 10:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘特小鸡我换了2个,吃灰两年了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 10:15:50 | 显示全部楼层
智商玩具吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 10:19:16 | 显示全部楼层
这不就是一个电吹风吗
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 10:23:32 | 显示全部楼层
就是把吹头发的电吹风电机换成了电脑散热风扇!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
x067 + 10
发表于 2023-5-3 10:34:46 | 显示全部楼层
能用就是好东西。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 10:35:59 | 显示全部楼层
很好了,起码有发热丝。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 10:36:34 | 显示全部楼层
不着火就行……
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 10:38:56 | 显示全部楼层
这么小的风扇能有多大的风
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-5-3 10:46:41 | 显示全部楼层
低速低风量型吹风机……
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
GMT+8, 2025-7-23 05:21 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
