查看: 11064|回复: 85
[工仪] 胜利890C万用表改锂电直供改9999显示增加频率、占空比功能
发表于 2023-5-9 22:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛论坛发现手上的胜利890C有很多大神各种改装,在此表示感谢,经过学习研究后我也把自己的表改了,可以说现在功能方面算是非常完美了,电压电阻也用标准校准过,算是890C中的战斗机了。硬件方面,改了锂电池直供还去除了低电压提示标志,降低蜂鸣器音量,降低背光亮度,提高电阻测量速度。软件方面,自动关机时间改成10分钟,背光亮度时间延长至30秒,显示改成9999显示,三位半免费变4位了。增加了交流200MV档位,频率测量档位、占空比测量档位,其他比如方波输出没有增加,因为我这表版本和论坛上其他朋友的都不同,编码地址和功能都不一样,没有可以参考的,增加这些功能非常麻烦,全靠我拆装24C16A存储芯片一二十次一个一个试出来,现在分享给大家。
08版的,2012年的。
蜂鸣器限流电阻,改成500~1000Ω,降低刺耳的音量,还能省电。
硬件改动,这张图上蜂鸣器电阻标错了,以上面的图为准,锂电直供只需要把锂电池正极接到稳压芯片输出脚上就行了(hold键左边),我的正好被加的那个电容挡住了,右侧电阻是屏幕亮度电阻,加大到500-1K降低亮度。
上面这是24C16A存储芯片的原版数据
改后数据,增加的功能档位用hold切换,原来的功能都在,还有直流电流、交流电流2A档我也测试出功能代码了,只是觉得不怎么用就没加入。
增加的200MV交流档位,增加在三极管档位上,主要是为了配合做的内阻仪测试附件偶尔测下内阻。
测量摩托电瓶
电容档增加频率测量,顺便用来校准内阻仪频率。
20M欧档增加占空比测量功能,顺便测试内阻仪占空比。
数码老站也有非常多教程可以参考:
给胜利VC890C+万用表改9999显示,就是这么简单!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2275434
拆解胜利VC890C+牛屎万用表 并改9999字(2012年V0.8)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2284409
续命回春!胜利VC890C+改9999显示+单锂供电
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2468616
暴改胜利VC890D档位量程(9999显示,加890C+温度, 加9801A+方波,加9804A+频率占空比)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2326749
继9999显示后,继续开发胜利VC890(D/C+)的潜力(温度/频率占空比/方波)并校准
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2335174
参与人数 4家元 +330 收起 理由
家睦 + 300
hongo + 10 原創內容
海上生明月丶 + 10
nokia5320 + 10
发表于 2023-5-10 00:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 03:21:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 07:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 08:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 08:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 08:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 09:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 09:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 09:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 09:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 09:54:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 09:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 09:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 10:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 10:39:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 10:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 10:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 10:58:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 11:38:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 08:44 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
