查看: 2332|回复: 26
怎么判断四线电阻的电压端与电流端
发表于 2023-5-10 08:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这个1欧姆的电阻,它是四线的,怎么判断哪一对引脚是电流引脚
,哪一对是电压测量端呢,一般来说电流引脚的导线应该粗一些,电压引脚的就可能很细
当然也可能一样的粗细。若果是前者把电流通过电压引脚输入岂不是很容易烧断吗
参与人数 2家元 +40 收起 理由
xushu + 20 手头到现在还没有一块四线电阻呢!.
kkdkj + 20 歡迎探討
发表于 2023-5-10 08:48:28 | 显示全部楼层
还有这样子的电压和电流分开的电阻?图片上的哪个是四线的?
 楼主| 发表于 2023-5-10 08:51:39 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-5-10 08:48
还有这样子的电压和电流分开的电阻?图片上的哪个是四线的? ...
1欧姆的是四线电阻
 楼主| 发表于 2023-5-10 08:52:40 | 显示全部楼层
看这是四线的吧
发表于 2023-5-10 08:54:42 | 显示全部楼层
电流端应该不通吧
发表于 2023-5-10 09:22:11 | 显示全部楼层
本身无需区别。成对使用就行
发表于 2023-5-10 09:24:57 | 显示全部楼层
也许它就没区别?
 楼主| 发表于 2023-5-10 09:28:47 | 显示全部楼层
人生之际 发表于 2023-5-10 09:22
本身无需区别。成对使用就行
按理说应该有区别,特别是毫欧级的四线,通过电流很大,测试端没必要搞那么粗
发表于 2023-5-10 09:42:26 | 显示全部楼层
砸开看看就知道了。
发表于 2023-5-10 09:42:32 | 显示全部楼层
第一次看到四线电阻
 楼主| 发表于 2023-5-10 09:44:44 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2023-5-10 09:42
砸开看看就知道了。
给我1万家元,我给你砸一个看看
发表于 2023-5-10 09:54:41 | 显示全部楼层
你这些稀奇古怪的宝贝还真不少
发表于 2023-5-10 10:07:23 | 显示全部楼层
你的表精都不够,毫欧表很容易区分吧
 楼主| 发表于 2023-5-10 10:11:14 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2023-5-10 10:07
你的表精都不够,毫欧表很容易区分吧
怎么区分呢?
发表于 2023-5-10 10:17:24 | 显示全部楼层
小功率的四引线电阻没有区别,大功率的粗的引线是电流,细的是电压。
发表于 2023-5-10 10:26:20 | 显示全部楼层
居然还有电阻引出电流线和电压线……奇怪的姿势又增加了
发表于 2023-5-10 14:27:32 | 显示全部楼层
也就是说,电压测试端从电阻内部引出,提高测量精度. 学习了
发表于 2023-5-10 17:05:57 | 显示全部楼层
涨见识了,真还没有见过四线的电阻。它是用在什么场所
 楼主| 发表于 2023-5-10 17:07:03 | 显示全部楼层
哈哈,没想到你还没见过这个,意外了
发表于 2023-5-10 19:26:09 | 显示全部楼层
这样形状的4线电阻还是第一次见到。
GMT+8, 2025-8-2 18:06 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Redis On.
