查看: 5537|回复: 24
[拍摄] 行车记录仪TP-Link TL-CD100不开机维修,附刷机固件
发表于 2023-5-11 14:57:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台行车记录仪TP-Link TL-CD100都是17年的,都是不开机不亮灯。
第一台法拉电容根部脚腐蚀了且外皮明显发热脆化,3颗法拉电容全部更换后依然无法开机,最后在刷固件后恢复正常使用,不过我是刷了七八遍之后终于正常发出开机声(刷一两遍不一定能成功,但又发现内存卡没有正常产生影像文件,最后用app连接后恢复出厂设置后才正常的。
第二台也是法拉电容发热外皮脆化,更换全部电容后能正常记录,但一直闪灯,正常的话是灯常亮才对。记录仪wifi能连app,但进入app界面没几秒记录仪wifi马上断线丢失,重新加焊了wifi和cpu芯片都没用。刷机后连wifi都不出现了,看内存卡文件录像功能是正常的。测量wifi芯片供电正常,熏松下小电容也发热短路的,觉得是wifi芯片问题。然后就买了个同型号wifi芯片模块,为什么不买芯片,因为怕芯片是坏的,之前ipad买wifi芯片买了五六个没一个好的,反正也没贵两块钱。更换wifi芯片RTL8188FTV后还是一样闪灯,然后拿万用表量电压这点点那点点不知怎么的就正常了,估计是多拔插几次电源的原因。至此两个记录仪都复活了,又省了三四百。
分享下刷机固件和方法:固件放进内存卡根目录,断电关机状态下按住紧急录像键再插电,直到指示灯快闪松开按键,等两三分钟后就自动开机了。
下载后压缩包改名成update.zip.001和update.zip.002才能正常解压
补充第二台wifi又坏了,进入app界面没几秒记录仪wifi马上断线丢失。报废吧
参与人数 3家元 +170 收起 理由
家睦 + 150
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2023-5-11 14:59:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-11 15:05:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 16:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 16:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 16:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 16:36:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 16:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 18:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 21:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 21:40:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 21:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 22:03:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 22:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 23:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 23:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 00:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 07:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-12 08:17:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-12 08:18:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 09:20 , Processed in 0.421200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
