查看: 12964|回复: 9
阻容降压的输出功率是多少?1uf电容提供大概70ma,所以视在功率220*0.07=15.4w
发表于 2019-5-21 11:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要复制粘贴好吗?
如题,那么,有功功率是多少呢?理想化的220v
没有干扰
都按照理想化来计算
我想知道1uf电容,可以供起来多少瓦
全桥和半桥又有区别吧?
发表于 2019-5-21 12:58:22 | 显示全部楼层
阻容用半桥?上图看看
发表于 2019-5-21 14:46:21 | 显示全部楼层
阻容降压原理和计算公式   阻容降压原理和计算公式   这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)   I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C   =0.44*220*2*3.14*50*C=30000C   =30000*0.000001=0.03A=30mA   f为电源频率单位HZ;C为电容容值单位F法拉;V为电源电压单位伏V;Zc=2*Pi*f*C为阻抗阻值单位欧姆.   如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为: I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C   =0.89*220*2*3.14*50*C=60000C   =60000*0.000001=0.06A=60mA   一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。   使用这种电路时,需要注意以下事项:   1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!  2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。 3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。    电容降压式电源将交流式电转换为低压直流    电容降压原理   电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。   将交流式电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。   一、电路原理 
  电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。   整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。   二、器件选择   1. 电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流 Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁.   2.为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。   3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。   三、设计举例   图2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。 C1在电路中的容抗Xc为:   Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K  
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5 I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。   电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。 
常规经验公式:220伏50HZ 1UF通过70毫安电流    降压电容器的容量计算  C=I/(314×V),I—负载所需的电流,V—交流电源电压, 对于220V电压来说C=I/(314×220)=14.5I(mA)    基本原理:  电容降压主要是用在直流稳压电源电路里。直流稳压电源电路的大致结构是: 市电——变压(降压)——整流——滤波——稳压——直
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-5-21 15:08:09 | 显示全部楼层
maijinzhi 发表于 2019-5-21 14:46
阻容降压原理和计算公式   阻容降压原理和计算公式   这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电 ...
毫无意义
发表于 2019-5-21 16:06:59 | 显示全部楼层
就说几个常识剩下你自己琢磨,1 负载获得最大功率的条件,电源内阻等于负载内阻   。 2 视在功率=有功功率+无功功率向量和。  3 功率因数=有功功率/视在功率
4 相同负载半桥只能提供全桥一半功率
发表于 2019-5-21 16:20:46 | 显示全部楼层
只能带10W以内的
 楼主| 发表于 2019-5-22 15:19:34 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-5-21 16:06
就说几个常识剩下你自己琢磨,1 负载获得最大功率的条件,电源内阻等于负载内阻   。 2 视在功率=有功功率+ ...
看起来最简单直接的就是买个计量插座 测一下功率因数了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-22 15:39:17 | 显示全部楼层
帮你手机简单算了下,1uf接大约3.2k等效负载时输出最大有功功率大约7.5w,电容上的无功功率也是大约7.5var,  输入总视在功率10.736va,功率因数大约0.7  半波整流最大有功功率再降一半~
发表于 2019-10-28 09:29:13 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-21 12:58
阻容用半桥?上图看看
阻容降压电路的内阻大,可以看做是恒流源最大功率容量与负载电压相关,电路输出的最大功率交流220v的峰值乘以电路的恒流电流。交流220v电路1微法电容可提供1/15A直流电流,经验公式A=C/15。视在功率=A/15X220√2, 有功功率=A1/15X220。
发表于 2019-10-31 10:15:26 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-5-22 15:39
帮你手机简单算了下,1uf接大约3.2k等效负载时输出最大有功功率大约7.5w,电容上的无功功率也是大约7.5va ...
大佬帮忙解释一下计算公式里面的0.44和0.89是怎么计算出来的,感谢!
半波整流计算公式:
I(AV)=0.44*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
全波整流计算公式:
GMT+8, 2025-5-21 23:47 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
