查看: 1467|回复: 21
[其他] 做了一个775电机壳子 正准备焊接的时候
发表于 2023-5-15 15:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显烙铁  不知道按了什么键 插电开机后  亮屏瞎调了几下  电烙铁不能化锡了  怎么调温也没用  数字上去了  还是不能化锡  摸着烫手  然后关机  按+#键插电  瞎调结果烙铁头烧红了  几天了  一直瞎调  要么调的不能化锡  要么调得烙铁头烧红了 是不是哪里坏了?  大佬们这是怎么回事?几块钱  刚到的  热乎的
渣渣洛铁拆了 图1做好的电机壳   图2,3刚到的    图4,5有问题的   哪位大佬说说
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-5-15 20:38:28 | 显示全部楼层
换JBC245吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
wgq137 + 10
发表于 2023-5-15 20:59:20 | 显示全部楼层
看发热芯热电偶有没有坏掉
 楼主| 发表于 2023-5-16 01:50:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-5-15 20:59
看发热芯热电偶有没有坏掉
感谢感谢
 楼主| 发表于 2023-5-16 01:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还以为你说的是哪个零件坏了  结果叫我换一个?
 楼主| 发表于 2023-5-16 02:07:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机外壳已经焊接好了  左1为8元的4056 可调速  下面带电池盒8.4v的 可外接电源  2为早几天前做的775外壳  很丑 但握着感觉挺好的  手上有4个775电机  3为esp8266-01s做的舵机远程开门  去掉垃圾电源做的外壳  4为今天焊接的775电机外壳  有正反转 自锁  无锁 功能  用ab胶粘接的  买的1米外50厚2的长管  这壳子开了一天   还是感觉数显电烙铁的好用  价格在那里  还有大佬知道哪里坏了的吗?  还是想修好  但技术有限
发表于 2023-5-16 09:28:13 | 显示全部楼层
几块钱的数显烙铁,在哪有卖?
发表于 2023-5-16 10:15:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力不错,烙铁设置看说明书再调
发表于 2023-5-16 10:19:25 | 显示全部楼层
温度校准参数弄乱了吧,要重新校准温度!
 楼主| 发表于 2023-5-16 10:51:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdg4621 发表于 2023-5-16 09:28
几块钱的数显烙铁,在哪有卖?
淘宝随便搜啊  我这个8.61  反正能用  烙铁头是铁的  就外观挺好的
 楼主| 发表于 2023-5-16 10:56:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-5-16 10:19
温度校准参数弄乱了吧,要重新校准温度!
说明书太简单了   根本没用   按照校准  也不行  温度上不去  反正始终调不到180   瞎调   烙铁头都能烧红
 楼主| 发表于 2023-5-16 11:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2023-5-16 10:15
动手能力不错,烙铁设置看说明书再调
说明书没用  照着试了很多次  没用
发表于 2023-5-16 16:49:22 | 显示全部楼层
动手能力不错哦
发表于 2023-5-16 18:22:26 | 显示全部楼层
估计要矫正
发表于 2023-5-24 23:03:48 | 显示全部楼层
这种烙铁不好用,应个急用用就行了
发表于 2023-5-24 23:20:11 | 显示全部楼层
别信楼上的  金杯车的烙铁贵啊    搞个68的T12就够了
发表于 2023-5-25 09:03:04 | 显示全部楼层
这么便宜的要多好用,从照片上来看也就不错了
发表于 2023-5-25 09:05:20 | 显示全部楼层
6块8带真正的温控?我不信
发表于 2023-5-25 09:10:34 | 显示全部楼层
带温控?10baoyou?
发表于 2023-5-25 09:17:47 | 显示全部楼层
也许是电位器坏了,要么不桶,要么全通
GMT+8, 2025-5-11 18:48 , Processed in 0.624001 second(s), 12 queries , Redis On.
