查看: 17433|回复: 24
[电源] 拆一个小刀牌电动车铅酸蓄电池充电器SP70-48V
发表于 2019-5-22 12:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的电动车充电器坏了,不要了,给我了,也没用(没有电动车啊),拆吧。
小刀牌电动车充电器,带定时功能?输出插头没有了。
细节,48V铅酸蓄电池用,输出电压59V,电流1.8A。
提示语。
底部,防拆贴已坏,估计被人搞过。
使用说明和警示语,还比较详细。
拧掉两只螺丝,有卡扣,拆开,无风扇。这是板子。板子有很多空位(共模电感、安规电容都没有),有些功能并没有(如定时)。
板子背面。
主要集成块:开关电源专用IC——UC3844。
充电检测运放LM358。
充电控制IC——SP130B。没有资料,问度娘是单片机,负责充电控制和转灯控制。
高压部分:高压滤波电容68uF/400V,场效应管CS8N60(8A600V,N沟道),有保险管(好的)。
输出端:滤波电容470uF/63V,5A肖特基整流管带散热片,有防反接二极管。
输出端的保险管,已爆,在保险管外壳焊细铜丝,也已不知去向,看来有问题。
换掉爆掉的保险管。5A的,没有5A的,找一个2A的先换上。
仔细检查,没再发现烧焦、炸裂、虚焊的元器件,灯泡大法通电,指示灯亮,改直接插220V电源,指示灯亮(绿灯亮,表示充电结束,没接电瓶可能就这样)。
这是测空载电压。
没有电瓶可充电,找一个大电阻(20W150Ω水泥电阻),试试带载情况。
只降1V,电源应该没问题,不知道能否正常转灯?
最后提供一张参考电路(不是本机电路,里面有SP130)
这类电动车充电器基本电路都差不多,但也有好坏之分。自己没有电动车,这个东西也没啥用,可以改成可调电源使用,电流还不大,吃灰中……
谢谢围观!
参与人数 19家元 +348 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
weizaisifang + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-22 13:01:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 13:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 13:28:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 16:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 16:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 20:06:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 20:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 20:29:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 22:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 23:02:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 23:28:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 23:54:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-23 08:07:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
miqi328 + 8 精彩回帖
发表于 2023-3-21 21:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 07:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 07:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 08:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 08:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 08:17:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 12:36 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
