查看: 3074|回复: 26
[家电] 修单车喇叭灯,两个意外收获,晒一充电器
发表于 2023-5-23 10:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上班时间有点紧张,比较着急,不小心把单车喇叭灯摔地上了,结果喇叭就不响了,灯也不亮了,因为时间紧,没顾那么多,拿上喇叭灯和论坛神器12合一就上班了,在单位修吧,到班上时间还是很丰富的,就是刷脸签到太紧张了。
话不多说,转入正题,看图说话。
首先参考这里--
改造山狗相机快捷插件,用于单车喇叭灯
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 8409&fromuid=473544
就是这个灯
各角度看一下吧
没拿好摔地上就不响不亮了
拆开,发现这个螺丝柱开裂了
电路板取出观察
没发现断线的地方,开始以为是某根线摔断了呢
在单位工具不多,去借电工的表,结果发现这表除了能测220V,能测电路通断之外什么档都不能用
灯不亮喇叭不响,分析着应该是电池电压没有了,着急呀,在单位什么都没有,突然想起用USB从电脑上取电试试,这一试就有了第一个收获,原来是保护板的问题,一插USB等于激活了一次,电池电压出来了,一切正常了。看来这也能当一条经验了,就是设备没电的时候用USB充一下电,也许就能解决大问题了,全部没电的时候适用。
第二个收获就是下边的充电器了,还表的时候,电工说你懂这个,有个摔坏了的充电器给你拆零件吧。
看盒子这样子,摔得不轻
参数,还不错,电压电流都挺高的
还有电量指示
这里摔得很惨
这么多股都断了,可见摔的惨烈程度
看看芯片是什么方案吧,3842
358
这个应该是电量指示了
双光耦,电路设计得不错,很用心
电路板整体
这应该是整流和防反接
热敏电阻,看这体积电流指标不小
这个型号真难拍照,大白天用刚才那个灯照着才拍成这样,还好,能看出来是10N65
19年8月12日出产的,还比较新,三年口罩时间也不会用到它
带一个散热风扇
一排电量指示,左边那个可能是电源指示灯
这个整流照不出型号
空间太窄小
最后再看一下被摔的主角
先收起来吃灰吧
全贴完,谢谢关注!
参与人数 9家元 +270 收起 理由
caixinqiang + 30
qrut + 30 優秀文章
moontree + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
亚历山大 + 30
发表于 2023-5-23 11:14:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 看变压器不大,有点勉强
发表于 2023-5-23 11:16:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没明白你的意思
发表于 2023-5-23 11:24:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-23 11:32:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2023-5-23 11:50:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-23 11:53:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-23 12:02:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-23 12:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 面不脏
发表于 2023-5-23 12:14:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-23 15:25:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-23 21:26:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2023-5-23 21:57:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 闲了试试
发表于 2023-5-23 22:01:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-24 08:26:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 观察得真细
发表于 2023-5-24 09:52:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 精彩回帖
发表于 2023-5-25 00:07:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-27 10:15:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 就是,不知从何处摔下的
GMT+8, 2026-8-18 10:56 , Processed in 0.639601 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
