查看: 167|回复: 9
[家电] 折腾空调就是折腾自己
发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-612801-1-1.html
前几天不是报废了一台康佳的1级能效变频空调吗?报废价格400元,心里想着有点儿可惜,于是就给收废品的师傅400块钱,这台空调我留下了,放在储藏间偶尔用一下,顺便测试一下这个空调到底咋回事儿。
等到时候有了使用对比感受后,再给大家汇报,看看山寨机器和大牌机到底有啥区别。
看到了吧,之前的安装工人把铜管弄瘪了,我又弄了两下,彻底断了,这是目前最大的问题。
这个问题可不好解决呀,想来想去怎么办呢?在网上看到的有这种东西。
这种东西是个对接头两边是一样的,把铜管做成喇叭口就可以用了。但是就是这个步骤,中间就挺折腾人。。
第一次买的这种对接头后,兴高采烈地把内机这边接好了。但是连接管那边地螺母装不上去,原来是公制螺纹和英制螺纹,没有搞清楚,只能把做好的喇叭口截掉,再买一个。截断这一下,就又断了 8mm。。
其实这个时候我已经发现问题了,新买的对接头和原厂的对接头好像不一样。
左边是我自己购买的,对接头中间这个孔明显很大,右侧是原厂断掉的,原厂的对接头,中间这个孔明显很小。如果使用购买的对接头,喇叭口无法完全覆盖。如果这个地方渗漏,那就后期十分糟糕了。必须在安装前彻底解决这个顾虑。。
管不了那么多了,先把这个对接头退掉,再买一个英制螺纹的对接头。
上面图片是原厂喇叭和原厂头对接的情况。覆盖十分完美,如果使用副厂的对接头,可以看到喇叭口无法完全覆盖,外围大概有1mm的差距
大家也知道室内机那个铜管就像个小尾巴一样,从压扁的位置截断后,本来就短了,又因为螺纹的问题,又截断一次,所以现在心里压力很大。
下面仔细看一下原厂的尺寸。
内径是7.5mm。
外径是13.3mm。
再看看我买的副厂的,买的两个尺寸都一样,内径都9.5mm
铜管的外径才 9mm,这个内孔比管子的外径还大。这就会造成喇叭口需要做很大。所以我担心这个地方后期会渗漏。
这个图片是原厂的公头配合副厂的螺母,可以看到原厂的公头明显更小。副厂的螺母也大,公头也大。。
后来在网上又看了几家,有一家宣传的是这个公头的内径是8mm。和原厂的差距 0.5mm,看吧,实在不行就这样了。难不成还让我焊接 ??
为啥我后期购买的内孔都那么大呢?其实无非就是钻了更大的孔,可以节省材料,可以对比一下原厂的头儿和副厂的头儿,差别还是很大的。
有一句话,叫做  最好的偷懒方式 就是一次做到最好。。。
其实这样弄来弄去,有人可能会说,这个大点的连接头应该也不会有问题。。但是我想说的是,作为一个业余人士,如果装机后,这个地方渗漏,那就更麻烦。。。所以,必须在装机之前彻底把这个顾虑打消掉。。
好的,今天就说到这儿吧,等后边的几个公头儿到了,我再对比。
这么折腾是为了省钱吗 ??省不少钱不好说,费心是真费心了,这两天感觉吃饭都没力气了
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 29 分钟前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 21 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 19 分钟前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 17 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-24 13:21 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
