查看: 2101|回复: 28
[SMI] 这创见2242的小黑豆飞了,是个啥元件,怎么替代?
发表于 2023-5-24 09:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
老夹具坏了,新买了个夹具,不太会用,第一次用就把元件顶开了2个,搞飞了1个。该补上的都补上了,但右上角U17元件飞了,小黑豆,原来以为是电阻,从同款板子上拆下量了一下,无阻值,也不是电容,这是个啥元件,怎么替代?
(第二张图Copy别人的,歉意)
发表于 2023-5-24 09:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子像磁珠
发表于 2023-5-24 10:17:01 | 显示全部楼层
小电容,容量大概在0.01到0.1微法
发表于 2023-5-24 10:18:11 | 显示全部楼层
和那个大电容并联的  反正不是0欧姆电阻,,,,  没有应该没有事的  滤波用的  可以无视。。。不知道我说的对不对
发表于 2023-5-24 10:18:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁珠,上个0欧电阻试试看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-24 10:40:57 | 显示全部楼层
跟电容并联,应该不是磁珠。
有可能是ESD保护二极管之类的。
反正既然跟电容并联,就可以不要。
发表于 2023-5-24 10:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是个电容
发表于 2023-5-24 10:47:24 | 显示全部楼层
电路板丝印居然标的U17?
 楼主| 发表于 2023-5-24 11:14:14 | 显示全部楼层
292861772 发表于 2023-5-24 10:18
磁珠,上个0欧电阻试试看。
因为这个无阻值,既“断路”状态,我不敢上电阻,更不敢上0电阻,干脆留空。然后上机测试,能认盘,Dram Test通过。
 楼主| 发表于 2023-5-24 11:15:11 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-5-24 10:47
电路板丝印居然标的U17?
看了板子上的其他丝印,U打头的大多是供电组件,心里有点毛毛的。
发表于 2023-5-24 11:18:28 | 显示全部楼层
104电容  并在3.3v供电对地
 楼主| 发表于 2023-5-24 11:22:09 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-5-24 10:40
跟电容并联,应该不是磁珠。
有可能是ESD保护二极管之类的。
贴片电阻黑色、比较扁,这个也是黑色,但大小高度像电容,电容值、电阻值都测不出来。
倒是在其他废板子上面看到类似的元件,灰黑色,能否找个类似大小的直接替换?
发表于 2023-5-24 11:22:10 | 显示全部楼层
磁珠那不是短路了嘛,标示U17,肯定不是电容也不是电阻更不是磁珠,我猜是esd
发表于 2023-5-24 11:32:06 | 显示全部楼层
倒是在其他废板子 ...
不要就是了。
电容少一个没事,电阻跟电容并联也可以不要,保护二极管什么的不装也行。
随便装一个,倒不一定行。
发表于 2023-5-24 11:34:02 | 显示全部楼层
感觉像是电感/磁珠
发表于 2023-5-24 13:46:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一眼以为是电感,但是一看标的是U不是L的话,那可能是磁珠啥的
发表于 2023-5-24 15:30:44 | 显示全部楼层
一般一个大电容会和一个小电容并联,滤高频和低频,但是它标U17,不知道是啥,或者是稳压?
发表于 2023-5-24 17:35:21 | 显示全部楼层
刚好有一块创见  2280的,应该是ESD保护二极管,不装没有什么影响
GMT+8, 2025-11-21 17:04 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
