查看: 8392|回复: 76
[无线] 索尼收音机ICF-M350S拆解打理维修
发表于 2023-5-26 22:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没玩收音机了,这两天在网上看到了这机,图便宜就花了一包烟的钱把它买下了,因为便宜肯定问题多多。。。。。。
战斗成色、没天线、不能开机、屏幕老化。。。。。。
管它的,就当练练手艺
先说说这个机器的特点:
用3节五号电池(4.5V外接电源)
能接受中波WM(531-1602KHz)、短波SW(5.80-6.40MHz)、调频FM(87.5-108MHz)
音质一般,调频无立体声;接收性能中规中。。。。。。
机器正面,按键不算多,是索尼家的中低端收音机;收到时的样子
机器背面,天线断裂
侧面,耳机和电源插孔,挂绳没有了
机器另一侧,就一个音量旋钮
拆掉5颗螺钉,应该是不锈钢的,居然没生锈还这么亮,电池盖上的泡沫垫早就烂掉了,只剩下发黄的粘胶
收音机后盖,有很多灰灰
主板,还好没有发现大面积腐蚀
中间支架,固定控制主板的,这里要说一下,索尼家的收音机有个普遍的特点,就是电池正负极不是焊在PCB板上的,而是采用接触式,包括天线也是如此,方便拆解
主板背面,局部有的地方开始氧化了
正面外壳内部的样子,按键都采用可独立拆卸式设计,左边SONY自家的小喇叭
再来一张
主板正面,感觉没多少零件,比较简洁,很多原件都放到主板背面,采用贴片件
喇叭特写,4Ω、 1W口径估计有2寸
纸盆上布满了灰尘
用水冲洗了一下,然后用电吹风吹干,哎!!!!!!上面搞出了2个小洞洞(镊子掉下来刚好插在上面,晕蛋)
电源芯片LA5003
这个位置中间220UF电解电容漏液了,电路板开始发黑,直接换掉,这里FM和AM的中频滤波器都在这里
老化的屏幕
BA10393,电源芯片
索尼自家的AM、FM单芯片CXA1019,很多机器在用这颗芯片
电源部分
中波的磁棒天线
背面,估计受过重创,都裂了和脱焊了,重新补焊和固定
控制主板背面,这里220UF的电容也有问题,换换换
老化的屏幕,右上角的电源轻触按键也脱焊了,开不机就是因为这个原因
拆开屏幕屏蔽罩
取下屏幕,屏幕采用压接式非斑马线,拆这种结构的屏幕一定要注意避免长时间高温,不然屏幕可能会漏液和部分笔画不能显示等故障
屏幕下就是主控、锁相环(DTS)芯片,采用NEC的D1724,索尼的绝大部分收音机和带收音功能的随身听基本上采用NEC家的主控
老化的屏幕,已经拆掉2边的偏光膜
重新给它换了偏光膜的LCD液晶屏
装机前还是通电看看屏幕正常与否
开始对外壳进行清洁,直接上水龙头
喇叭网也翻翻新,用砂纸先打磨一下,再自喷漆喷喷
加上天线和挂绳装机,出成品
背面来一张
收工,今晚就听它睡觉
参与人数 7家元 +191 收起 理由
海上生明月丶 + 30 優秀文章
yzs8414 + 21 優秀文章
miqi328 + 30 謝謝分享
shangh + 30 認真發帖
hongo + 20 優秀文章
发表于 2023-5-26 22:30:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 22:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 22:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 22:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 22:50:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-26 22:56:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 23:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 23:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 23:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 00:04:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 00:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 00:09:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 01:06:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 01:17:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 01:50:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 06:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 06:45:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 07:10:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 04:22 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
