查看: 6423|回复: 14
[手机] 65元撸的绿联苹果6s电池高容版。救活两台手机
发表于 2019-5-22 22:22:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果电池,日常垃圾。。。
准备材料。
65元的电池。
2000多的大容量版。
打开第1层就是电池。
第2层是工具大礼包。。。。
先看看白色手机电池性能状况。不行了。有时候重度使用用着用着就突然黑屏了。正常使用刷微信看股票估计半天。不过平时也就打打电话用一天还是可以。
菊部打开
忘了这个手机是没拆过的。。。。。用指甲挖半天挖不开。
打开了。全部原装配件。
拆电池。用个重的东西压住手机。把电池底下的胶拿出来。
拉出来一条,拉的时候很长。完了之后缩成一团
两边都有。
电池可以拿出来。
此时此刻来个电话。。。。。。。
拆掉压住电池的盖子
电池抠下来。电话问题也解决了。
对比一下新电池。
新的厚了一点点。毕竟容量加大了。
新电池外面的膜不知道要不要撕。。。不管了,撕了它。
这个胶随便贴.....有些人可能会在意它正反面。不过这个手机是第1次拆,也是最后一次拆。再坏就不要。
贴上去。
可以准备测试。
开机。
出厂还有一半的电。锂电池半电储存最好的
电池健康状况转不出来。......不知道为什么。
白色手机完事了。满血复活。
找出一个黑色的。平时用来放在厕所连蓝牙音箱放音乐的。
这个电池几乎是报废状况。剩下58左右健康。。。待机都半天就没了。
这个电池以前拆过的。想自己找个电芯换。没找到合适的,也就没管他了。
拿出刚刚白色手机拆下来的。用来放音乐还是绰绰有余的。
装上去
开机。
电池健康状况也是转不出来。。。。
开始放音乐浪费电。
黑色手机也完事了。
后续:
用了一会之后才发现电池状况又出来了。还可以用,没毛病。
没了
参与人数 4家元 +40 收起 理由
x067 + 10 原創內容
xuyaz + 10 就看到重物够厉害的。
zhkrid + 10 原創內容
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-22 23:58:08 | 显示全部楼层
土豪我们做朋友吧
 楼主| 发表于 2019-5-23 01:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-5-22 23:58
土豪我们做朋友吧
6s不值钱啊
发表于 2019-5-23 05:53:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术好厉害,我绿联电池好像不错。
发表于 2019-5-23 07:33:08 | 显示全部楼层
就看到重物够厉害的。
发表于 2019-5-23 08:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在摊上苹果4、5,才卖150,不知有没有升级
发表于 2019-5-23 08:31:21 | 显示全部楼层
那太值了,比原装便宜
发表于 2019-5-23 16:42:46 | 显示全部楼层
我是前几天刚给华为的手机换了电池,想着说不定以后还会换,就胶也没有沾。:tongue:
发表于 2019-5-23 16:49:51 | 显示全部楼层
"用了一会之后才发现电池状况又出来了。还可以用,没毛病。"
换了新电池,要搜集电池数据,然后才能显示电池状况.所以一开始是没有的.
发表于 2019-5-26 08:25:07 | 显示全部楼层
这苹果拿去当蓝牙播放器。。。额。。奢侈
发表于 2019-5-26 10:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以掉电速度来平估电池性能?
发表于 2019-6-4 09:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源ic漏电 ,市面上低于一百的电池都过不了大系统
发表于 2019-6-4 11:00:12 | 显示全部楼层
不关机就拆?楼主真是大胆呀
发表于 2019-6-5 15:24:54 | 显示全部楼层
什么意思?请扫盲。
发表于 2019-6-9 14:51:22 | 显示全部楼层
还没有玩过6S. 楼主手里有多的吗?
GMT+8, 2025-7-22 17:49 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
