查看: 1468|回复: 35
[硬件] 誰說電子產品不能濕水的?
发表于 2023-5-30 13:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--primary-text)][size=0.9375]誰說電子產品不能濕水的?洗刷刷,洗刷刷,洗乾淨讓電腦更清爽一下!(不建議隨便學我用“水洗大法”,萬一洗壞了本人絕不負任何責任哦!)
圖片是PS過的,電腦顯示是正常,不知道為什麼上傳到這裡有些圖片就反了)
[color=var(--secondary-text)][size=0.9375]顯示
发表于 2023-5-30 14:07:26 | 显示全部楼层
水洗弄得干净的话应该没啥问题
发表于 2023-5-30 14:13:08 | 显示全部楼层
指的是防潮吧。
发表于 2023-5-30 14:13:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多层板需要干燥箱烘干吧。
发表于 2023-5-30 14:16:50 | 显示全部楼层
放心洗,洗后吹干就行
发表于 2023-5-30 14:20:55 | 显示全部楼层
只要洗滌劑能夠冲洗乾净,然後烘乾徹底就可以了
发表于 2023-5-30 14:20:57 | 显示全部楼层
然后呢?你倒是插上开机试一下,好让大伙放心啊,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-5-30 14:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天太阳贼大,晒晒太阳,上机测试得等明天吧。
发表于 2023-5-30 14:42:50 | 显示全部楼层
洗版本来就问题不大,出问题的是没晾干就上机的,但是这个论坛也有那种一听板子要水洗就上头的新手,绝望
发表于 2023-5-30 14:44:17 | 显示全部楼层
不能湿水是指不能在通电情况下潮湿吧!例如以前手机掉水里,大家都知道要第一时间捞出卸电池,就是尽可能不导致短路烧毁主板、元件。
发表于 2023-5-30 14:47:43 | 显示全部楼层
电子产品不怕水洗,晾干后没问题
发表于 2023-5-30 14:52:49 | 显示全部楼层
洗洗更健康
发表于 2023-5-30 14:55:35 | 显示全部楼层
内存条是可以水洗的,只是洗 水要干燥才能用
发表于 2023-5-30 15:01:52 | 显示全部楼层
闲鱼上卖的女生自用9成新主板和显卡大都是水洗过的,洗完放烘箱里干燥几个小时就行了,完全没问题,不过实际使用多久就不得而知了
发表于 2023-5-30 15:25:39 | 显示全部楼层
主板,显卡经常被我水洗的。充分晒干不可能有问题。
水可以导电,湿水情况下上电肯定短路烧毁啦。
还有人说水洗会腐蚀,湿水两三天就能腐蚀,有这种想法的人我也是醉了。
发表于 2023-5-30 15:27:20 | 显示全部楼层
我都是电饭锅锅盖留两指宽的缝(其实就是把电饭锅拎手立起来让锅盖不能完全弹起来),然后开保温档烘一夜。
发表于 2023-5-30 15:30:30 | 显示全部楼层
z1w2 发表于 2023-5-30 14:13
多层板需要干燥箱烘干吧。
短时间液体水不用一定进干燥箱,但是要充分干燥就是了。    短时间水洗侵入不是很大,后续是使用不是焊接的,也不必担心湿度不一致爆板。
发表于 2023-5-30 15:34:03 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-5-30 15:01
闲鱼上卖的女生自用9成新主板和显卡大都是水洗过的,洗完放烘箱里干燥几个小时就行了,完全没问题,不过实 ...
就看干燥过程了,好多是捞出来堆着自然干燥,完事点一把亮就成。  这样有风险,过孔确实有腐蚀的。
如果像你说的放烘干箱,那就未必了,还是比自然干要快的多。
发表于 2023-5-30 15:34:11 | 显示全部楼层
我以前台风地下室进水,把电瓶车泡了,保护板进水后电压采集异常,清洗之后现在用了几年没问题
GMT+8, 2025-8-26 04:55 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
