查看: 2709|回复: 11
[家电] 面包机传动部件的正常磨损和非正常修复
发表于 2023-6-4 12:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        面包机用的久了(只要没坏),很快就会遇到很多的磨损问题,例如传动带磨损(还好我的没坏),电热管老化(已遇到),例如油烟熏焦(趁着高温,喷一波去油污剂或者碱水,戴着橡胶手套,用湿抹布一擦,好使),还有最常用的面包机传动咬合件的磨损,真的是互相伤害,烤仓传动件磨损和烤桶的受力件磨损。
就像这个:
完好的样子应该是这个:
          我觉得吧,应该是设计问题,节省了这个小细节的成本,厂家压根儿就没指望你天天用,还能用到三年,然后赶紧花钱换,不然厂家咋挣钱呢?
         反正我家揉面,不论是面包,还是包子馒头什么的,统统都用面包机,至少比厨师机加烤箱便宜。
面包机烤仓底部传动件同样也很惨(另一侧才是原本的样子,天生不带凹槽和钩)。
大家都是互相伤害
      看吧,好惨的,这是用了三年的面包机,型号是MM-TLS2010,几乎天天用,电动机力气很大的,硬生生将两个咬合件给互相磨坏了,而且烤桶还好换(已经换了一个,包括搅拌刀,PS:搅拌刀换了不锈钢的,效果稍差一点,好歹能用,轴直接拆了,因为含油铜轴已经抓不住了,还漏)。
        讲真电机还行,好好的。
        桶底的传动件就没那么好换了,动手能力强,配件能够搞到(没找到),或许还行,动手能力弱的就……买新的吧!
         我琢磨了半天,给加个可以抵挡磨损的套吧,看着传动件的尺寸。
        突然想到了开口销这玩意儿,强度够,有弹性,便宜,容易换,而且接触面大,受力减小。
        然后傻了吧唧的去买了,不贵,M3*10【100只】,用签到才一块多。
        结果到手不合适,开口太小了,怼不上去。
        又花钱试,反正便宜。
       M6*10 [40粒],还是两块不到,哎,这回可以了,直接怼了上去,可惜有点儿短,要是M6*12,差不多就够了。
         我贪便宜,买的是锰钢,也许会锈,但是有不锈钢的,反正是消耗品,也许不会消耗掉(面包机完了,它还好好儿的。)。
       怼上去后,就是这个样子。
        有点儿脏,好歹也是清理过了。
        开口销这东西,根本不是用在面包机传动组件上的,这算是窜岗窜位了,但是架不住便宜好使啊!
        开机搅一了圈,So_easy!
        无论有没有磨损,这东西都能够安装上去,M6这个尺寸正合适,不容易掉,面包桶直接往上一扣,咔嗒,锁的牢牢的,没有受到任何影响。
发表于 2023-6-4 12:42:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 13:10:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 14:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 15:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 16:22:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-4 18:22:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-4 18:22:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 08:59:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 09:59:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 10:39:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 15:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:02 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
