查看: 4998|回复: 12
[手机] ipad6背光不升压不显示维修 已完结
发表于 2023-6-6 15:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
ipad6 A1566,装屏时可能遮挡电极纸片移位导致主板故障,开机无背光无显示,屏用另一块主板测试正常。
开机后cpu正常发热,连接电脑时电脑有正常提示音,主板应该是正常开机了。
测试两个背光升压二极管压降正常,两个电感也正常导通,升压二极管到屏座也正常导通。开机时二极管和电感处只有电池电压4V,测量PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN屏供电也就是下图中屏座最上面2根左右两组是无电压的。经过不扣屏测试好的板PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN开机就有4.2V,然后经过屏送回热拔插信号EDP_HPD_EMI_CONN得到屏2.5V-1.8V的信号后输送到CPU一个EDP_HPD信号然后再开启背光升压。
进一步检测发现PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN阻值大了很多,然后检查R4690 7.5K和R4691 20K电阻值又正常,L4690也导通正常。最后拿另一块全好的主板对比测量确定后PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN阻值以及R4690、R4691、L4690正常的,不是这路的原因。那么确定是因为没有屏供电导致的无背光无显示,是不是可以判断是U4600屏供电芯片的原因了?
升压二极管对地压降334 ,另一端连电感的178,二极管单独测量156,二极管反向截止正常。
最终故障并不是U4600,而是EDP_AUX_P/N上的排感损坏,应该是扣排线的时候错位压碎了,去除后两坨锡短接恢复正常。这里是连到屏座38和40脚的,由于参考图上没有这个位置的值是开路所以走了很多弯路。EDP_AUX_P/N 是用来传输影像参数和设定屏参数的,确保屏正确显示内容。缺少这路信号的现象是无显示无背光,且无法通过屏座阻值判断。
发表于 2023-6-6 15:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 16:12:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-6 16:54:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-6 16:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 16:59:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 17:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-6 17:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 18:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-7 08:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-7 08:37:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-7 09:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-7 10:06:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 19:45 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
