查看: 4899|回复: 60
[慧荣] 记录一下第一次做优盘闪存叠焊
发表于 2023-6-8 08:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始做优盘是想着用手机的闪存芯片,后来发现手机闪存颗粒实在是难找,突然有一天在网上看到废旧的固态闪存颗粒可以用来做优盘,于是在家里翻箱倒柜发现还真有闲置的固态硬盘,通过硬盘盒查询到颗粒的ID:983C98B376F2,
拆开一看是TSOP48封装且只有32g一片,容量略小;
于是想着能不能叠焊,既然想了那就动手吧;
手上刚好有SM3268带TSOP48的主控板,一片一片的来,第一片先贴主控面,开卡,测速工具随便测一下;
第二片贴背面,开卡,测速,一气呵成;
第三片叠焊到主控面上面,需要注意的是,上面一片的第7脚需要弯到第6脚上,且第6脚焊接到下面一层的第6脚,第9脚弯到第10脚上,且第9脚焊接到下面一层的第10脚上;
不得不佩服现在手机的微距摄像头,真是看的一清二楚,虽然看上去很清楚,但是作为“焊工”,大家心里都清楚,即使再好看也没用,虚焊是看不出来的,于是上机测试,chipgenius识别出来的3CE96g,开卡测试,报错format failed(06),忘记截图了,尝试设置不勾选格式化,开卡显示PASS,重新拔插后还是无法格式化。
于是我就产生了深深的自我怀疑,加大焊油量,重新焊接,试过几次结果还是一样;
我又想是不是主控板不识别3CE,尝试着把另外一面叠焊也加上;
这下好了,chipgenius死活只识别出来3CE,在网上也看到很多说TSOP48焊接很难,群里也问了大佬们,都说存在虚焊的可能;
没辙,只能反复焊接,用CG测试,最后在主控板的卖家介绍图中看到这样一张图;
在经过了几十次的焊接与测试后,脑袋终于开窍了,尝试一次把R7挪到R6,上机测试,奇迹出现了,4CE,128G赫然出现在眼前;
量产,生怕再次出现无法格式化的报错,实际情况是并没有,完美量产出118G,做完以后,随便跑个圈,速度感觉还行;
至此,第一次叠焊一波三折,至少结果是好的,再放几张图,留个纪念,感谢大家观看。
没有洗板水,只能用酒精清理一下。
参与人数 4家元 +203 收起 理由
ch987 + 35 没见过的叠焊 学习了
苏州熊猫 + 18 焊点不饱满只给你18分
家睦 + 120
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
发表于 2023-6-8 09:48:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 09:51:48 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-8 09:58:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 10:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 10:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 10:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 10:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 10:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 10:24:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 10:33:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 10:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:37:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:40:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:40:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:42:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:42:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:43:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:45:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 11:42 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
