查看: 1297|回复: 1
[酷玩] 不再支持机械硬盘,《赛博朋克 2077:往日之影》调整PC配置要求
发表于 2023-6-13 19:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD Projekt Red 在宣布 9 月 29 日推出《赛博朋克 2077:往日之影》之后,还调整了系统需求。
CD Projekt Red 表示提出新的系统要求,是为了进一步发挥新的技术,并且对于特定的游戏内预设方案,力争让输出分辨率达到 1080p 或者 4K。
IT之家在此附上官方介绍如下:
在《往日之影》开放预购之际,我们希望更新当前的系统要求,让玩家更清楚地了解《赛博朋克 2077》需要在怎样的配置下运行,便于大家对游戏预期性能做出评估。原版游戏的下一次更新将在至少 90 天之后推出,届时这些改动将会生效。并且也会应用在《往日之影》中。
提出新的系统要求是为了让它们更加满足新技术的需要,为游戏发布时还没有上市的新一代 GPU 添加支持。并且对于特定的游戏内预设方案,力争让输出分辨率达到 1080p 或者 4K。
最低需求的改动说明了我们对系统要求提出了新的标准。我们认为它能够更好地代表电脑在 1080p 分辨率、预设方案为低的情况下保持平均 30 FPS 运行游戏所需的最低配置。更新系统需求是对于游戏性能提升,以及强化和添加新功能而言是非常重要的一部分。
其中一项改动是最低要求不再支持机械硬盘。相比之下,固态硬盘可以提供更快的读取速度、改善流式传输,整体性能表现更好。
需要强调的是,这并不意味着游戏无法在之前的最低配置下运行。但是原版游戏的下一次更新后,我们将不再主动为这些配置提供支持,或者是在这些配置上测试游戏。
请注意,这里提供的 FPS 数据是基于内部测试得出的。根据电脑软硬件的具体配置,以及个别图形设置或者分辨率输出的改动,性能表现可能会有所不同。请在下面查看更新后的系统要求。
这是一个游玩《赛博朋克 2077》的系统需求表,包含启用和不启用光线追踪的情况。
非光线追踪需求:最低配置:
游戏内预设画质为低。分辨率:1080p。预期帧数:30。操作系统:64 位 Windows 10。处理器:Core i7-6700 或 Ryzen 5 1600。显卡:Geforce GTX 1060 6GB 或 Radeon RX 580 8GB 或 Arc A380。显存:6 GB。内存:12GB。存储:70 GB SSD。
推荐配置:
游戏内预设画质为高。分辨率:1080p。预期帧数:60。操作系统:64 位 Windows 10。处理器:Core i7-12700 或 Ryzen 7 7800。显卡:Geforce RTX 2060 Super 或 Radeon RX 5700 XT 或 Arc A770。显存:8 GB。内存:16 GB。存储:70 GB SSD。
极致配置:
游戏内预设画质为极致。分辨率:2160p。预期帧数:60。操作系统:64 位 Windows 10。处理器:Core i9-12900 或 Ryzen 9 7900X。显卡:Geforce RTX 3080 或 Radeon RX 7900 XTX。显存:12 GB。内存:20 GB。存储:70 GB NVME。
光线追踪需求:光追最低配置:
游戏内预设画质为光追低。分辨率:1080p。预期帧数:30。操作系统:64 位 Windows 10。处理器:Core i7-9700 或 Ryzen 5 5600。显卡:Geforce RTX 2060 或 Radeon RX 6800 XT 或 Arc A750。显存:8 GB。内存:16 GB。存储:70 GB SSD。
光追推荐配置:
游戏内预设画质为光追极致。分辨率:1080p。预期帧数:60。操作系统:64 位 Windows 10。处理器:Core i9-12900 或 Ryzen 9 7900X。显卡:Geforce RTX 3080Ti 或 Radeon RX 7900 XTX。显存:12 GB。内存:20 GB。存储:70 GB NVME。
光追超速配置:
游戏内预设画质为光追超速模式。分辨率:2160p。预期帧数:60。操作系统:64 位 Windows 10。处理器:Core i9-12900 或 Ryzen 9 7900X。显卡:Geforce RTX 4080。显存:16 GB。内存:24 GB。存储:70 GB NVME.
发表于 2023-6-13 20:07:21 | 显示全部楼层
最低要求都满足不了
GMT+8, 2025-9-25 02:34 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
