查看: 4391|回复: 45
[照明] 给哥们的120W大射灯换一半灯珠+20190524
发表于 2019-5-25 00:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天中午又没饭吃了,老爷子回家烧纸,我中午饭堪忧,
    本打算吃完早饭,去南门口买点糖油饼,中午就有饭不用回家了,嗐,结果去了,倒是支摊子,
    但是已经在擦抹桌椅,倒掉接油盆里的剩油渣,正在收摊,看来买不到什么了,只好拉倒。
    来门市,没活,玩吧,10点左右,昨天修电热茶具的女的来了,拿来壶,结果蹲上壶一试,真还是那样,
    我又拿出我的壶上前就没事,于是,转转壶,偶尔可以出数字,
    之前为了收钱做了准备,一个小拉锁袋子里放了个螃蟹,放个三条腿,还有几个两条腿,你反正总不能说我没换件吧?
    这东西,也别太狠了,吓跑了不上算,总之呢,这玩意,在优惠购里边券后60左右,20吧估计都能承受,
    结果,因为不能显示,还得修壶,拆开经过分析检测,发现,
    奥运耦合器的内针和四环素,是对应的温度传感器,
    而从雍和宫到劲松,是电热丝,外皮就是五环外了。
    接触不良是主要诱因,很讨厌,没法子,只好拆开壶拆下耦合器,拆开耦合器看结构,仔细观摩,没发现异常,
    怀疑是耦合器的铜片铆接不好,
    于是,挨个给用锡焊上确保接触好,再散着就试验,没事,显示正常,
    于是,组装好,再试,没事了,最后收银20CNY,网付。
    她走后不久,又来个老太太,穿五花肉色的衬衫,里边杂着碎花红绿诸色,穿米色浅裤子,
    带着个几岁的孩子(也许是经常来门口蹦跶的那熊孩子,我看错了?
    因为瞅见她来的时候才回头看,没注意那孩子是否跟她来的,反正没跟着进来,走了)
    老太太拎着个红色买菜的一次性塑料袋,里边装个扁盒子,我不知道修什么,
    看着她放下自行车,进来了,一进来就说,师父,你看看这个修修多少钱,贵了我就不修了
    (好熟悉的台词,这才细看这老太太,可不就是前一阵来修奶锅的那个老太太吗,
    修完不落好,好像主动权在她,自己来修,还得说不愿意修,价格高了不修,修半截又说修这个没用,(没用你来干嘛)
    最后修好又挑毛病,你本来不能加热,我给修能加热了就得了吧?
    不,还得试试那几个温度点儿,是否45C就能停,结果不是那么简单,都到75了也不停,就又开始废话了,(摆明就是找病想白修)
    那次好容易打发走了,这次,修不修看我高兴了,你想怎么着就怎么着啊,美死你。
    我一见盒子里拿出来的,是那种白色的厨房秤,比32K本子大点有限,
    好像这两天数码优惠购里边还有15¥的卖,我一看,就想推,
    她说了,掉下来摔了一下就不显示了,装电池也没用,自己拆开看,也没发现问题,你给看看吧?
    我立刻表示拒绝:“这玩意,修它干嘛,再买一个就行了,咱不说这玩意价值都不够我修理费,
    就说这个东西,我以前在地摊收过好几个,结果,没一个修好的,白遭钱,
    人家设计的时候就没打算让你修,甭费劲了,买新的吧?”
    这就叫欲擒故纵,你越不想管吧,她还越想修,拿出来道:“你给拆开看看吧?能修就修一下。”
    我说:“真没啥可修的,这就是垃圾,真没法弄,你又已经拆过了,没断头吧,没有就惨了,
    统共十几块钱的玩意,修它干嘛?算了吧,再买买个好的,跟手机一样的金属壳的小称,
    那个好,能称白面儿,戒指,比这个准得多,那玩意修修还值得修理费。”
    她又蘑菇了几句,我坚决不修,这位没法子,走了。
    头12点,快弟送来了天津网友买的TEA1090,希望可以修好几个剃须刀。
    12点,回家做饭吃饭。下午3点半来,开始拾掇四阿哥发来代修的那些飞利浦剃须刀,
    到的当天,就修好一个,后来,又勉强算是修上一个,其他的都不行,
    今天,1090芯片到手,先后换了3块,成功了俩,失败了一个,
    也不知道这玩意正常充电时电流或者瓦数有多大,到今天所有的,修好的这4个,
    有1W多的1.2-1.9W,也有2-3W的2.2-3.4W还有一个6.7W的,那带液晶屏的竟然达到16W。
    不知道哪个准,反正用收音机都听着在工作,(录了好几段视频)
    也确实哪款充电时,电池电压都小幅度上升。但是16W的哪款充电一小会就1090芯片烫手。
    正折腾呢,来个小伙,里边穿花格子衬衫,外边穿灰白色的外套,下面深色裤子,
    要修个大安-罗纳多充电器,4820的,说是灯亮,但是不充电,
    几乎不用查都知道,线的事,拆开一测,确实是,
    于是,换一条线,试试没事了,他又提那边,220的线能否给换了,我说可以,
    其实,他那段线就是在充电器里边用透明胶布缠了几圈,固定的,不好,不安全,
    他就怕这个,所以要换,我的意思是看这线虽然短,但是还能用,为了给他省点钱,我没有这么干,
    准备给他将线处理一下再按上,W给他找个穿线扭,
    他还非要换,那就别怪我了,你舍得死,我就舍得埋,
    按说呢,这两根线,要是分两次换,就是30了,可给他一块换,也就别说什么贵贱了,
    最终换好(换根拆机的线,但是比较长)装上,试好,最后收20¥得了,
    他听我报价,又追问了一句“多少?”我说,20,他点头,确认没听错,就去扫码,很快付款成功,打发走,
    我送出去,又搭讪几句,这属于那比较爱好的人,修东西求修好,安全,
    不像某些人比较瞎闹,220自己接,露铜都不在乎,那叫玩命。
    他走后我继续修,试,后来,那穿白底绿条的男子又来,抱着一台式、一落地俩电扇来的,还都是美的的,
    这就是所谓那前些天的来修落地扇,电机坏了不换电机,拿走的那男的,
    就是东边理发店的老板爹,昨晚打电话就是他。
    这是弄来了,还别说,真是一样的扇头,这种的摇头不是拔萝卜,而是摁了再摁,跟电视开关一样,
    我正在收拾桌子,腾地方,他说不不着急,明天来拿,放下就走了,
    我就开始拆,里边真脏啊,全是软毛泥,太恶心了,先拆下这边的落地扇电机,扔地上
    然后开始拆台式,感情台式的还是小脚,用3个卡子插在大脚底盘上这样就是大脚了,内藏螺丝4个,
   拆了后,发现里边连开关都是一样的,开关是类似那种插座,不用拧螺丝,直接插线进去就锁定的,
   这边我都拆开整流罩了,一看也那么脏,干脆,直接挪整个扇头吧,
   于是,将扇头连活动脖子本身挪过去这样省事多了,这边几根线一插,OK,转了,装好网罩扇叶,放一边,
   剩下的坏电机,再给他装回去,这个估计就是破烂了,里边随便接一下,就装好完事,扔一边了。
   拾掇完,已经18.30,写完2019年5月24日19:51:53
参与人数 5家元 +65 收起 理由
ljlun + 10 干维修不容易哈
hongo + 10 優秀文章
邢宝伟 + 15
gaga06 + 20
qf20089 + 10 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-5-25 00:49:27 | 显示全部楼层
参与人数 6家元 +83 收起 理由
x067 + 10 原創內容
weizaisifang + 20 謝謝分享
中心小学 + 18 亮!
miqi328 + 20 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-25 00:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 01:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 01:29:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
发表于 2019-5-25 01:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 09:11:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 10:00:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 10:10:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:57:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:57:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:58:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:59:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:59:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 14:01:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 14:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 14:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 18:48:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
衡水家维 + 8 熱心會員
发表于 2019-5-25 19:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 19:41:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 17:18 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
