Qalculate! 多功能计算器,一款桌面系统上的一个计算器软件,提供所需要的各种计算器优化项目,提供科学计算器功能,比电脑自带的计算器软件要更加强大,一些科研与学术领域所需要的计算要求也能满足。 软件截图软件特点计算与解析: 基本运算和操作符:+ – * / ^ E () && || ! < > >= <= != ~ & | << >> 字符串的容错解析:log5/2.5(3)+(2(3+5 = ln(5)/(2.53)+23+5) 表达式可以包含数字、函数、单位、变量、向量、矩阵及日期的任意组合 支持复数和无穷量(∞) 误差传递 区间算法(用于确定有效数字或直接计算间隔的数) 支持所有常用进制,以及负数、非整数根,六十进制数,时间格式和罗马数字 可以禁用函数、变量、单位或未知数以避免混淆,例如:(a+b)^2 不表示 (are+barn)^2 而是 (“a”+”b”)^2 可控的隐式乘法 支持矩阵、向量以及相关运算(行列式等) 详细错误消息 高精度计算 RPN 模式(逆波兰式计算) 结果显示: 支持所有常用进制,以及负数、非整数根,六十进制数,时间格式和罗马数字 许多自定义选项:精度、小数位数和乘号等 精确(=)或近似(≈) 分式:4/6*2=1.333… = 4/3=1+1/3 符号运算: 例如:(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2; 4 “apples” + 3 “oranges” 因子分解和简化 微分与积分 能解大多数方程和不等式 自定义假设得到不同结果,例如:ln(2x) = ln(2) + ln(x) 如果 x 为正 能解大多数方程和不等式 函数: 所有常用函数:sine, log, 等…例如:ln5 = 1.609; sqrt(tan(20)-5) = sqrt(-2.76283905578) 大量统计、金融、几何及更多领域的函数(大约 200个) If..then..else 函数,可选参数及可灵活创建更多特性的函数 能解大多数方程和不等式 单位: 支持所有国际单位制单位和前缀(包括二进制),也包括英制及其他单位系统 自动转换:ft + yd + m = 2.2192 m 隐式转换:5 m/s to mi/h = 11.18 miles/hour 智能转换:可将 5 kg*m/s^2 转换为 5 newton 误差传递 区间算法(用于确定有效数字或直接计算间隔的数) 容易创建、编辑或保存为标准 XML 文件 常量和变量: 基本常量:pi, e 大量物理常量和元素 可导入/导出为 CSV 容易创建、编辑或保存为标准 XML 文件 灵活,可以包含简单的数字、单位或者整个表达式 在类似数据库结构中包含对象和属性关联的数据集 绘图: 采用gnuplot 可绘制函数和数据(矩阵、向量) 支持保存绘制图像为 PNG、postscript等… 多个自定义选项
下载地址
