查看: 3953|回复: 11
[电源] 拆86型32A佳安宝GAB漏电过电流保护插座 附送贝朗智能马桶简单拆解图
发表于 2023-7-5 19:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
插座是16元2个包邮的,包装还是非常nice的,但可能库存时间过长吧,插座表面还是有些小伤痕的
带有双孔可以插普通电器,32A大用电器直接接线
背面的说明还是很详细的
看过说明书后才知道这个大螺丝是进线地线接线处
拆开外框,从底部可以看到出线接口,但是还是无法接线
再把螺丝固定外壳拆除后才能看见输出接线处。
黑色的是铁框,上面铆了一个输出接地铜排,但是那个黄色螺丝是铁的
再拆插座外壳,有安全门,复位和测试按钮的背面
近距离看下测试电路板,里面插座和连接铜排都是铜的,但是螺丝和电线固定座确全是铁的
再近距离看一下,才发现没焊接好啊
触点面积不小,不知有没有镀银
是铜的吧
背面电路板
总感觉这里少了啥东西
晃了晃开关,掉出来个元件。这是什么情况?幸亏我没有直接上电使用
赶紧拆了另外一个,发现这一台是“减配”的
这是“全配”的,增加了一个电容和二极管
哪位大神帮忙看下,这个“减配”的还能用不,少这两个元件对功能不影响吧?
为表谢意,附送一个“高档”智能马桶的简单拆解图
德国贝朗,看看有多高端,淘宝旗舰店报价15800,看看哪个傻憨憨买这个
我这个是简配版,只有自动冲厕和座圈加热功能
上拆解图,对就4张,因为太简单了,其中两张还都是冲水电机的
电路板有灌胶并且是外壳顶部背向安装,减少湿水风险。我感觉唯一好的地方是他的缓降器,还是比普通的好点
底壳上可以附加臀洗组件和吹风组件或者其他功能组件
两个冲水电机
15800的高档货完毕!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
nokia5320 + 30
发表于 2023-7-5 20:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 20:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 21:04:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 21:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 21:41:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 08:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 09:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 09:15:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 11:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 19:44:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-11 19:00 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
