查看: 1426|回复: 40
[闪存] 臭鱼上的颗粒靠谱吗
发表于 2023-7-6 15:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想整个大容量的U盘  臭鱼上的颗粒靠谱吗。
主控3281 或者2246XT的  能稳定吗
手里还有俩3350 或者收俩UFS的片子开也行。
还求站内大神指点一二
发表于 2023-7-6 15:49:20 | 显示全部楼层
3281能吃MLC/TLC/QLC,你可以找一些正常使用的SSD直接拆颗粒转贴到3281上,自己注意下3281最高只能吃4CE,更多的只能缩CE用,2246XT支持的CE多但是很烫而且不支持虚拟光驱软驱加密区等功能,当移动硬盘用就对了,3350是读卡器,一个字:烫
发表于 2023-7-6 15:51:14 | 显示全部楼层
除非很有把握,否则不去弄它
发表于 2023-7-6 15:57:03 | 显示全部楼层
你还不如从论坛里买……
 楼主| 发表于 2023-7-6 16:06:49 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-7-6 15:49
3281能吃MLC/TLC/QLC,你可以找一些正常使用的SSD直接拆颗粒转贴到3281上,自己注意下3281最高只能吃4CE, ...
确实 手里有个3350开的 轻松干到60度
发表于 2023-7-6 16:13:59 | 显示全部楼层
还是老手机拆吧!拆了还能换盆
发表于 2023-7-6 16:44:16 | 显示全部楼层
天下的乌鸦都一样吗
发表于 2023-7-6 18:17:27 | 显示全部楼层
在咸鱼掉坑的论坛熟客可不少呢,一般人还是不要把钱浪费在垃圾上了
发表于 2023-7-6 18:18:26 | 显示全部楼层
想要低温就3280/3281/3267,想要4K就2246XT+CNC壳,温度从低到高,3350一般不考虑,除非你eMMC/UFS颗粒剩了很多
发表于 2023-7-6 18:50:16 | 显示全部楼层
咸鱼水深,出手需谨慎
发表于 2023-7-6 20:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闲鱼水深不好说,老手也经常翻车
发表于 2023-7-6 20:10:42 | 显示全部楼层
鱼龙混杂,浑水摸鱼
发表于 2023-7-6 21:10:28 | 显示全部楼层
感觉可以,不要挑太便宜买就好,U盘,硬盘,SATA盘买了多个,没出问题!尽量买MLC 吧!自己上去看多点就可以理解!
发表于 2023-7-6 21:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
注意安全,老手翻车也挺多的
发表于 2023-7-6 21:22:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
颗粒风险太大,还是买坏盘划算一点,运气好能读出smart看看写入量,运气不好,应该买不到写爆炸的矿渣。
有时候还能买到坏盘里面的好盘。
发表于 2023-7-6 22:01:55 | 显示全部楼层
有好有坏的!就看你运气啦!
发表于 2023-7-6 22:24:25 | 显示全部楼层
想了下,还是M.2 2242配合硬盘盒是最好的方案,速度热量都照顾到了
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:07:14 | 显示全部楼层
还别说 手里真有一块2246尺寸用2258XT的板底 好的
发表于 2023-7-7 09:19:29 | 显示全部楼层
翻车的风险是存在的,但DIY的乐趣是不能用金钱来衡量的。放心做吧,入坑的可能性很大
发表于 2023-7-7 13:37:39 | 显示全部楼层
2258XT可以把主控换成2246XT吗?
GMT+8, 2025-5-5 21:43 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
