查看: 7641|回复: 88
手机当热点,7*24 小时。如何避免 长期 100% 充电
发表于 2023-7-11 14:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,如何避免长期100%充电。
红米note4x,系统设置里边没有发现 电池优化一类的功能,只能另想办法。
计划三个方案
1,刷机,使用 magisk,自动控制充电。
2,usb 充电线 串联一个 电位器,调整到合适的电流,自动充电。
3,买一个定时开关,自动控制。
方案1:
以前没有操作过。网速看了一些资料,觉得太复杂,又懒得学。放弃。(这几年确实懒惰了。)
方案2:
设想与分析:理想情况下,假如每小时手机耗电 150mah,在电量20%----80%的情况下,调整充电电流略微大于150ma ,例如170ma,开始给机器充电。当充电到80%,充电速度会自动降低,大概到 80ma,电量又开始下降,之后,电量会停留再80%附近。
但是,这个方案,需要买电位器,还要破开一条数据线,而且前边的都是自己的设想,真正做出了未必和想的一样。搞不好实际情况是手机长期处于100%的电量,那不等于白折腾了吗?
再说,这么热的天,还得去焊线,太费劲了。(这几年确实懒惰了。)
方案3:
设置定时器,每间隔7个小时,充电1个小时,观察效果。不行再调整。这个方案最简单。就它了。
行动:
选择定时开关,先买了一个机械的,15.8块钱,收货后测试,通电状态下,指示灯竟然功率1w,
就是这个样子,小巧玲珑,定时也是个大概,能用吧。这里边不是发条,是利用交流电50hz来计时的,之前在网上看过别人的拆机。时间长了,齿轮箱容易坏。
用了2天,有一次逛淘宝,看到这一款,领券后到手14.还是电子的,买来再看看吧。
出乎预料的小巧玲珑。测试后发现,通电指示灯亮的情况下,功率计量显示0.0, 应该比那个省电。
那个开关,还有运费险,盒子都还在,得,退货吧。
我的功率测试表,听说比较准,现在没有新款的,都是二手的。
这个里边不是康铜丝,是互感器。我打开过。对比一下定时插座,这个大多了。
分手前,合个影吧
祝大家:  工作顺利,生活顺利,一切顺利。
顺便帮我分析一下,方案 2 可行 不?可行的话,我把这个定时插座也退了。
其实, 方案 2 经过仔细分析,是不可行的,最终导致的结果就是,手机长期处于 100%。各位大佬是否认同 ?
留言讨论。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
山石科技 + 9 小文采,biu的否
亚历山大 + 9
发表于 2023-7-11 14:19:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 14:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 14:20:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 14:20:52 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-11 14:24:21 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-7-11 14:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 14:33:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 14:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 14:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 14:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 14:41:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 14:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 14:43:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 14:52:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
cushion + 18 精彩回帖
发表于 2023-7-11 14:52:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 14:53:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 14:54:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 15:10:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 15:14:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-8 15:45 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
